Suche Vorderradfelge
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=3916
Seite 1 von 1
Autor:  Kalkrieser [ Montag 6. Mai 2019, 20:11 ]
Betreff des Beitrags:  Suche Vorderradfelge
Moin
Wie in der Überschrift schon erwähnt suche ich eine Vorderradfelge für den F16 ich meine 16zoll
Am besten noch im originalen Zustand also nicht neu lackiert
Gruß Alex
Autor:  Normag-Uli [ Montag 6. Mai 2019, 20:43 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Suche Vorderradfelge
Hallo Alex,
schau doch mal auf der anderen Felge, welcher Hersteller und welche Größe die Felge hat, damit du nachher ein Paar hast ;)
Autor:  Kalkrieser [ Dienstag 7. Mai 2019, 20:35 ]
Ja das ist das Problem da kann man nichts mehr drauf erkennen deshalb wäre es schön zu wissen was es für eine große ist.
Auf der Decke steht 4,50x16
Naja ich werde mich wohl direkt nach 2 neuen umschauen hoffe das ähnliche Schlepper auf dem Markt den gleichen Lochkreis haben
Autor:  Normag-Uli [ Dienstag 7. Mai 2019, 21:44 ]
Hi Alex,
der Lochkreis hat ein Standard-Maß, welches fast alle Hersteller verwendet haben.
Schließlich kamen die Naben der Vorderachse fast alle von BPW. ;)
Welche Hinterad-Größe hast du denn montiert?
Dann kann ich dir die Größe der Vorderräder raussuchen.
Weiß hier jemand die Einpreßtiefe der Vorderradfelgen?
Autor:  Kalkrieser [ Mittwoch 8. Mai 2019, 15:29 ]
Also es handelt sich um eine Kronprinz Felge mit der Größe 3,?? x 16 mehr kann ich leider nicht erkennen. Ich gehe davon aus das es die original verbaute Felge ist oder weiß da jemand was anderes?
Hinten habe ich 9,5x24 drauf
Autor:  Normag-Uli [ Mittwoch 8. Mai 2019, 17:35 ]
Hallo Alex,
den originalen Papp-Brief hast du nicht zufällig? Da stehen die Felgengrößen nämlich drin...
Bei Bereifung 9.50 x 24 hinten gehören vorne 5,50x16 drauf auf Felgen 3,50D x 16
Die Schlepper wurden allerdings oftmals umbereift, da die neuen Größen z.B. 9,50x24 wesentlich kleiner sind, als die alten 9-24
Möglicherweise waren also original hinten 8-24 drauf :?
Autor:  Kalkrieser [ Donnerstag 9. Mai 2019, 14:05 ]
Doch den original Pappbrief habe ich noch
Habe gerade mal nachgeschaut dort steht als Bereifung 4,50x16 und 9-24 drin
Autor:  Normag-Uli [ Donnerstag 9. Mai 2019, 20:39 ]
Da steht aber auch die Felgengröße drin
image_id: 4443
Vermutlich sind bei dir auch 3,25D x 16 drauf, so wird die Suche einfacher ;)
