Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Donnerstag 22. Oktober 2026, 20:53
suche Lemmerz 4-Loch Felge 5513 3,25Dx16 für meinen K16
Beitrag suche Lemmerz 4-Loch Felge 5513 3,25Dx16 für meinen K16
Guten Abend in die Runde :)
der Vorvorbesitzer meines K16 ist wohl mit dem linken Vorderrad mit Schwung in eine Furche oder vor eine Bordsteinkante gekommen. Das linke Vorderrad hat jedenfalls einen recht positiven Sturz (im Vergleich zum rechten) und an den Radbolzenlöchern der linken Felge sind Haarrisse, die zunehmend länger werden. :cry:
Bevor es also 'Knack' macht und ich vorn links etwas tiefer stehe möchte ich die Felge ersetzen.
Bei Kleinanzeigen war keine dabei. Hat eventuell jemand von Euch noch eine überzählige, die er mir verkaufewn würde? :?:
Gruß vom Rolf
Normag K16b
Montag 5. Mai 2025, 21:13
Beitrag Re: suche Lemmerz 4-Loch Felge 5513 3,25Dx16 für meinen K16
Hallo Rolf,
Ich schau mal nach ob ich eine habe.
Dienstag 6. Mai 2025, 00:04
Hallo wo sind den die alten reifen Gruß Josef (sepp)
Dienstag 13. Mai 2025, 21:33
Hallo JosefF,
einen Reifen hab ich ja noch :)
eine passende Felge tät ich brauchen ;)
muss ja nicht Lemmerz sein, Südrad oder Kronprinz geht ja vermutlich auch
3,25Dx16, 4-Loch mit 7,5cm Nabenloch und 11cm Radbolzenkreisdurchmesser
könntest Du mir da eventuell behilflich sein?
IMG_1267.jpeg [ 3.1 MiB | 43955-mal betrachtet ]
Gruß vom Rolf
Normag K16b
Freitag 16. Mai 2025, 18:12
Sehr ungewöhnlich dass die da reißen bei der geringen Belastung - das sieht doch eher nach Ermüdungsbrüchen aus?
Mein alter Herr hat vor vielen Jahren unseren K12a in der Halle beim Rangieren angefahren und damit eine Felge verbogen, an Ersatz war vor dem Internet kaum zu denken und wir haben sie schließlich gerichtet. Risse sind keine aufgetreten. Ich hoffe du findest Ersatz, schweißen würde ich das auch nur ungern da es so viele Risse sind und wahrscheinlich der ganze Bereich ermüdet ist.
Samstag 24. Mai 2025, 09:39
In Richtung Ermüdungsbruch geht auch die Ansicht zweier Bekannter, die es für möglich halten, daß die Radmuttern (mit den Zentrierscheiben) zu fest angezogen wurden. Die Löcher also mit den Zentrierscheiben zu sehr auseinander gedrückt wurden.
Weiß jemand mit wieviel Nm diese Kombination Zentrierscheiben/Radmuttern angezogen werden dürfen?
Spricht was dagegen, die Felge mit aufgeschweißten runden Blechen zu verstärken? Also so ca. 25cm Durchmesser. Meinetwegen auch beidseitig.
Gruß vom Rolf
Normag K16b
Sonntag 25. Mai 2025, 10:46
Es ist kein Rennauto 8-)
Statische Last und Schraubengröße sind allerdings mit PKW vergleichbar, da sind oft 120-150 Nm vorgeschrieben. Ungefähr das was man mit einem Ringschlüssel bequem erreicht.
Eine Verstärkung vorn müsste mit passenden konisch angesenkten Löchern versehen werden und sieht auffällig aus. Ich würde mir überlegen eine Verstärkung etwa so dick wie das Originalmaterial hinten vorzusehen, aber nicht durchschweißen um keine neue Schwächung zu verursachen. Ringsum außen gut heften. Innen den Durchmesser etwas größer wählen sodass man dort eine kleine Naht durchschweißen kann. Gerne noch einige Löcher z.B. 15mm in das Verstärkungsblech bohren und durch Lochpunktschweißungen mit der Felge verbinden.
Halten wird es dann. Nur hoffentlich hat der TÜVler sein Riechsalz dabei :lol: :o :mrgreen:
Sonntag 25. Mai 2025, 15:29
Man kann das Mittelstück auch mit einem Laserschneider heraustrennen und eine neue Platte einschweißen, das Nabenloch ausschneiden und die Löcher für die Radbolzen neu bohren und konisch fräsen.
Ich habe schon ganz andere Felgen gesehen, die von 6 auf 8-Loch aumgeschweißt wurden oder andersgerum - und das offenbar vor langer Zeit ;)
Dienstag 27. Mai 2025, 21:20
Hallo, da weiß ich jetzt auch den Grund, warum eine Vorderradfelge von meinem K 18a so komisch aussieht. Ein Vorbesitzer hat da wohl eine entsprechende Reparatur durchgeführt, die etwa dem Vorschlag von Countryman entspricht. Bei der HU hat das keinen gestört. Bei Verstärkung von innen verändert sich aber die Spurweite, was aber wohl nicht weiter stören dürfte.
Zu Felge 3,25 D x 16 gehört ein 5,00 Reifen, nicht 5,5. Zu 5,5 Reifen gehört Felge 3,50 D x 16.
DSC04678.JPG [ 4.9 MiB | 41715-mal betrachtet ]
Mittwoch 4. Juni 2025, 16:30
Eventuell kommt die Ermüdung durch das Schütteln vom Einzylinder zustande? In Verbindung mit der Federung...
Montag 9. Juni 2025, 09:02
[ Time : 0.064s | 18 Queries | GZIP : Off ]
