| Anbaugeräte https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=452 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | willem parel [ Mittwoch 27. August 2008, 22:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Anbaugeräte |
Sehr schöne Bilder Sven |
| Autor: | zisch98 [ Mittwoch 27. August 2008, 23:25 ] |
hallo sven f12b.ich kann mich dem willem parel nur anschließen,aber fehlt bei deinem trecker vielleicht die zapfwellenabdeckung?auf dem bild sieht es so aus.oder hat der f12b so etwas nicht?mein k13a hat einen"überzieher"auf dem zapfwellenanschluss.viele grüsse! |
| Autor: | Normag NG15 [ Mittwoch 27. August 2008, 23:57 ] |
Hallo Sven, den Hersteller kann ich Dir nicht nennen aber zur Bedienung/Einstellung kann ich, bzw. nach mir auch andere, etwas sagen. Ich kenne mich besser mit Einstellungen von Pflügen aus, die in der Dreipunkthydraulik benutzt werden. Wenn der Pflug zuletzt nicht mit deinem Trecker benutzt wurde, so kann es sein, daß der andere Trecker andere Reifengrößen hatte, die Ackerschiene eine andere Höhe und schon passt es nicht mehr mit den Einstellungen und Du musst den Pflug für deinen Trecker individuell einstellen. Am besten kann man die ganze Mimik im zweiten Bild erkennen. Der innere Hebel der waagerecht steht dient zur Aushebung des Pfluges und bedingt durch die Einstellmöglichkeiten der Kette auch zur Grobeinstellung. Der Hebel der an der Kotflügelseite hoch steht dient zur Feineinstellung der Furchentiefe. Läuft der Pflug auf Pflugspitze geneigt so geht er tiefer. Wird die Pflugspitze angehoben und der Pflug läuft auf der hinteren Pflugsohle so geht er flacher. Optimal ist es wenn der Pflug auf der gesamten Pflugsohle aufliegt. Einzustellen erst über Grobeinstellung und dann Feineinstellung. Es ist wahrscheinlich erst eine mühselige Einstellarbeit die viel Nerven und auch etwas an Übung kostet aber wenn der Pflug erstmal richtig für deinen Trecker eingestellt ist macht das Arbeiten damit doppelt Spaß. Es hilft halt hier nur probieren, probieren und nochmals probieren. Ich an deiner Stelle würde für die Einstellarbeiten den Vorschäler erstmal ganz hochstellen, damit er nicht mitarbeitet. Die Arbeitsbreite des Pfluges stellst Du ein, indem Du ihn auf der Ackerschiene Lochweise nach innen bzw. außen gleichmäßig auf jeder Seite verstellst. |
| Autor: | Sven F12b [ Donnerstag 28. August 2008, 20:24 ] |
Hallo Danke schon mal für die Infos @ zisch98 Ne Hab da keine Abdeckung auf der Zapfwelle ist das ein Problem Hab mir da noch keinen Kopf drüber gemacht? @ Rolf Ich wollte eigentlich so Mitte September an einem Wochenende zu dir rüber kommen. Gib mir doch mal den Termin vielleicht kann man das ja mal verbinden, würde mich sehr freuen! Passt das Teil eigentlich in einen Kombi oder muss ich mit einem Anhänger kommen? Gruß Sven |
| Autor: | zisch98 [ Freitag 29. August 2008, 00:23 ] |
so-hier ist das zweite bild.ich denke doch,daß das so orginal ist oder?viele grüsse! |
| Autor: | kalle [ Freitag 29. August 2008, 19:09 ] |
Genau, so ist es original. Hab ich an meinen K12a auch so. |
| Autor: | hera4711 [ Samstag 30. August 2008, 03:02 ] |
Hallo Normag Freunde, zu diesem Thema kann ich folgenden Betrag zu steuern. Bei uns im Dorf ist ein Bauer, durch eine fehlende Zapfwellenabdeckung, verletzt worden. Dieser besagte Bauer ist von seinem Trecker rückwärts abgestiegen bei eingeschalteter Zapfwelle, bekleidet war er mit einem Kittel. Dieser Kittel hatte sich in der laufenden Zapfwelle verfangen. In Sekunden wurde er an das Getriebe heran gezogen, bis der Kittel zerrissen. Gott sei Dank ist er mit einigen Hautabschürfungen und ein paar blauen Felcken davon gekommen. Aus diesem Grund fahre ich meine Trecke nie ohne Zapfwellenabdeckung. Nicht immer hat man ein originale Abdeckung zur Hand, aber wir sind fast alle Tüftler, oder kennen einen. Mit einem bißchen Blech und zwei Schrauben kann man sich schnell eine Schutzvorrichtung bauen. Ich baue sie mir fast immer aus einer Würstchendose, dann ein bißchen Farbe drauf, und kaum einer nimmt es zur Kenntnis, daß es nicht original ist, und wenn auch, mir geht die Sicherheit vor. Gruß aus Ostfriesland hera4711 |
