Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 23:29
wo gibts Ersatzteile für Normag Kornett I
Beitrag wo gibts Ersatzteile für Normag Kornett I
Da macht mir mein kleiner Normag ja Problemchen.
In der Kupplungsanlage ist m.E. der "Ausrückring" gebrochen.
Wo kann man ein solches Ersatzteil erwerben?
Da er auch unter Last ziemlich qualmt, will ich mal den Auspuff ausbrennen, wenn das nicht reicht, auch die Kolbenringe erneuern.
Wo kann man sowas kaufen?
Ich bin selbst kein "Schrauber" aber will meiner Werkstatt bei der nicht immer einfachen Beschaffung helfen.
Danke für Eure Tipps.
Hermann
Freitag 21. November 2008, 17:07
Beitrag Re: wo gibts Ersatzteile für Normag Kornett I
Die Landmaschinen Werkstatt kann z.b. über den Granit-Katalog den Ausrückring bestellen. Ich habe den Katalog hier, du kannst auch auf dem Ring nach einer Nummer schauen und den Ring ausmessen.
Dann werfe ich mal einen Blick rein.
Freitag 21. November 2008, 18:30
Danke Markus, für Deine Info.
Mein Schrauber in der Werkstatt hats geschafft, das fragliche Teil zu reparieren.
In der Granit-Liste hatte er auch gesucht, aber nichts passendes für den Normag gefunden.
Sollte nochmal was defekt werden, will ich aber hier mit Nummer und/oder Bild mal anfragen, sicher gibts in vielen Fällen baugleiche Teile, die man nutzen kann, man muß nur den Zusammenhang kennen.
Jetzt macht das Fahren mit der prima funktionierenden Kupplung wieder richtig Spaß. Hoffentlich wirds bald wärmer.
Hermann
Samstag 20. Dezember 2008, 15:45
Hallo hermann46, neue Kolbenringe für den Kornett bekommst Du z. B. bei folgender Firma:
Industriebedarf
A. Knester
Holzweg 22
56566 Neuwied
Tel. u. Fax: 02622/80236
Ich hab damals einfach den kompletten Kolben hingeschickt und der Firma den genauen Innendurchmesser des Zylinders genannt. Die haben den Kolben dann gereinigt, neue Kolbenringe angepasst und montiert und neue Innensicherungen angebracht. Hat mich alles in allem ca. 105 € gekostet, das ist denk ich OK.
Gruß Frank
Montag 22. Dezember 2008, 20:15
[ Time : 0.014s | 13 Queries | GZIP : Off ]
