Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 02:39
Sitzbefestigung für NG 15 am Kastengetriebe
Beitrag Sitzbefestigung für NG 15 am Kastengetriebe
Hallo Normag-Freunde,
ich suche für meinen NG15 KL die beiden Sitzhalterungen. Diese werden auf dem Getriebekasten befestigt und laufen im Bogen unter die Sitzschale. Geholfen wäre mir auch schon, wenn sich ein Normag-Freund bereit erklären würde, mir die Halterungen aus zu leihen, damit ich mir eine Schablone anfertigen kann. Selbstverständlich übernehme ich alle anfallenden Kosten plus einen Betrag, als Sicherheit.
Mit freundlichem Gruß aus Ostfriesland
hera4711
image_id: 2692
Donnerstag 25. Juni 2009, 12:23
Beitrag Re: Sitzbefestigung für NG 15 am Kastengetriebe
Hallo Bernd,
habe heute per Post die 1:1 Zeichnung (abgepaust) verschickt sowie per email einige Bilder. Diese Bilder sind auch in der Forengalerie unter Anbaugeräte und Anhänger eingestellt.
Siehe:
image_id: 621 image_id: 622 image_id: 623
image_id: 624 image_id: 625 image_id: 626
image_id: 627 image_id: 628 image_id: 629
image_id: 630 image_id: 631 image_id: 632
image_id: 633 image_id: 634 image_id: 635
image_id: 636 image_id: 637 image_id: 638
Donnerstag 2. Juli 2009, 17:06
Hallo Normag NG15,
erst einmal recht-herzlichen Dank für die hervorragenden Bilder., wenn jetzt noch die eins zu eins Zeichnung kommt, bin ich voll begeistert. Hätte niemals daran gedacht, daß sich jemand soviel Arbeit macht. Hoffe ich kann dir auch einmal helfen. Habe eine Firma gefunden, die mir die Sitzfedern biegen will. Leider habe ich noch keine Preise erfahren können, wenn ich alles zusammen habe setze ich die Sache ins Forum. Wenn doch nur alle so wären, hätten wir es leichter.
Gruß und ein Dankeschön
aus Ostfriesland hera4711
Donnerstag 2. Juli 2009, 21:11
Hallo hera4711,
was ist denn mit deinen oben abgebildeten Sitzfedern, sind die defekt? Oder sind das gar nicht deine?
Gruß Frank
Donnerstag 2. Juli 2009, 22:57
Hallo Frank,
die oben auf den Holzböcken abgebildeten Sitzhalterungen sind meine kurz vor der Restaurierung.
Eine Anmerkung ist noch zu der Spiralfeder zu machen:
Diese ist nicht original und wurde irgendwann in grauer Vorzeit von einem Vorbesitzer eingebaut. Wahrscheinlich war der auch so ein kleiner dicker Onkel wie ich und da macht sich diese Feder ungemein gut. :mrgreen: Ich habe allerdings das Schwingungsverhalten des Sitzes ohne diese Feder noch nicht ausgetestet. :(
Ich tendiere aber in diesem Fall eher hierzu:
Da an den beiden unteren, auf dem Getriebe verschraubten, Enden der Sitzhalterung nachträglich 8 mm Rundstäbe angeschweißt wurden, gehe ich mal davon aus, daß durch die Schwingungen dort eine starke Beanspruchung erzeugt wurde. Auf dem Bild
image_id: 627
kann man einen kleinen Riss erkennen. Durch den nachträglichen Einbau der Spiralfeder und der Rundstäbe hat man dahingehend Abhilfe geschaffen bevor die Sitzfedern ganz abbrechen. Meiner Meinung nach gar keine ganz schlecht Lösung.
Freitag 3. Juli 2009, 12:20
