| suche kolbenringe und einen dichtsatz https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=825 |
| Autor: | fliege75 [ Freitag 7. August 2009, 19:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | suche kolbenringe und einen dichtsatz |
hallo ! ich suche für meinen K12a kolbenringe und einen dichtsatz für den motor! die original ersatzteilummern für die ringe sind : 772501 F Minutenring 3 mal 772501 E Minutennasenring 1 mal 772501 D Ölring b.s. Nase 1 mal 772902 B Minutenring 1 mal wer hat eine adresse bzw eine möglichkeit an die teile ran zu kommen für einen schmalen € ? ihr könnt mich erreichen unter RalfFleige@web.de schöne grüße ralf |
| Autor: | Frank [ Freitag 7. August 2009, 22:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: suche kolbenringe und einen dichtsatz |
Hallo Ralf, herzlich willkommen hier im Forum! Du suchst also neue Kolbenringe sowohl für den Arbeitskolben als auch den Spülkolben. Bist Du sicher, dass Du für den Spülkolben neue Kolbenringe brauchst? Ist da ein Ring defekt? Die Ringe für den Arbeitskolben hab ich schon mal bezogen bei: Industriebedarf Andrea Knester Holzweg 22 56566 Neuwied Tel. u. Fax: 02622/ 80236 Ich hab damals einfach den kompletten Kolben hingeschickt und der Firma den genauen Innendurchmesser des Zylinders genannt. Die haben den Kolben dann gereinigt, neue Kolbenringe angepasst und montiert und neue Innensicherungen angebracht. Hat mich alles in allem ca. 105 € gekostet, das ist denk ich OK. Einen Dichtsatz bekommst Du bei Dichtungen Schwarz. Aber Vorsicht: Im Standardsatz ist die Zylinderkopfdichtung auf den Zylinderdurchmesser 110 mm ausgelegt. Wenn dein Zylinder schon mal gehohnt wurde oder im Zuge der jetzigen Instandsetzung gehohnt wird, brauchst Du eine etwas größere Zylinderkopfdichtung. Auch die gewünschte Stärke der Zylinderkopfdichtung solltest Du Dichtungen Schwarz angeben. Einfach die Stärke der alten Dichtung messen. Sollte die im Dichtsatz enthaltene Zylinderfußdichtung merklich stärker sein als die alte, solltest Du die Zylinderkopfdichtung entsprechend schwächer wählen, um das Spaltmaß, also das Maß zwischen Kolben im oberen Totpunkt und dem Zylinderkopf, nicht zu verändern. Alles ein bisschen kompliziert, die Firma Schwarz inklusive, aber ich hoffe, ich konnte Dir fürs erste weiterhelfen! Und Du weißt ja: Fragen sind dazu da, gestellt zu werden Gruß Frank |
| Autor: | fliege75 [ Samstag 5. September 2009, 07:37 ] |
danke für den tipp ! ich suche ausserdem noch den exenter wo die einspritzpumpe und die ölpumpe mit angetrieben werden ! gruß fliege75 |
| Autor: | Frank [ Samstag 5. September 2009, 08:47 ] |
Hallo! Was ist denn mit deinem Exzenter passiert? Gruß Frank |
