| öleinfülldeckel kornett https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=847 |
Seite 1 von 3 |
| Autor: | zisch98 [ Freitag 21. August 2009, 21:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | öleinfülldeckel kornett |
hallo gemeinde!ich suche dringend einen öleinfülldeckel für meinen k13a.hat jemand einen für mich?eigentlich bräuchte ich nur das unterteil.das ist bei meinem deckel gebrochen und undicht.vielen dank schon mal im vorraus |
| Autor: | Kornett156 [ Dienstag 25. August 2009, 20:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: öleinfülldeckel kornett |
Hallo Zisch, wir verwenden beim K12a einen Verschluss aus dem Sanitär/Heizungs-Sortiment. Der passt ohne Schwierigkeiten. mfg |
| Autor: | zisch98 [ Dienstag 25. August 2009, 21:27 ] |
hallo kornet156.danke für die info/idee.wie machst du das mit der membrane im oberteil?kannst du mal ein paar bilder einstellen und die sache ein wenig erläutern?viele grüsse! |
| Autor: | Kornett156 [ Mittwoch 26. August 2009, 16:37 ] |
Tja, da war der Vorschlag nicht so professionell. Musste erstmal in die Ersatzteilliste schauen.... Mein Onkel hat vor 13Jahren diesen Deckel draufgemacht, seitdem läuft der Schlepper damit. Nie ein Gedanke daran, dass da eine Entlüftung integriert ist. Ob das schädlich ist? |
| Autor: | Josef [ Samstag 29. August 2009, 08:35 ] |
Hallo Normag-Freunde, der Verschluss ist ein Entlüftungsventil, den braucht der Motor damit die Luft im Kurbelgehäuse entweichen kann, da die Kolben eine Auf- und Abwärtsbewegung machen, das heisst die Kolben bewegen sich aufeinander zu und wieder weg, dadurch entsteht einmal ein Unter- und ein Überdruck, wodurch die Luft durch das Ventil entweichen kann. Hat der Motor kein Ventil so geht der Überdruck auf die Dichtungen wodurch der Motor mit der Zeit undicht wird. Das schlimmste was passieren kann ist dass der Motor kaputt geht. Gruss Josef |
| Autor: | fliege75 [ Samstag 5. September 2009, 07:32 ] |
hallo ! wo und wie kann man denn an solch einen deckel kommen ? bei meinem k12a ist er auch defekt ! gruß fliege75 |
| Autor: | Josef [ Sonntag 6. September 2009, 21:27 ] |
Hallo Fliege 75 hallo Normagfreunde so einen verschlussschraube bekommt man in der baywa oder bei einen fendt vertrieb die nummer ist F 022.200.210.410. man muss in der mitte ein 5er loch bohren und ausen noch 3 bis 4 löch mit einen 3 oder 4 bohrer dan eine 5er lange schraube eine grosse beilagscheibe die den verschluss abdeckt damit kein schmutz in den motor kommt man sollte zwischen verschluss und scheibe noch einen gummi dazwischen tun ich hofe das ich euch weiter helfen konnte gruss Josef |
| Autor: | zisch98 [ Montag 7. September 2009, 21:48 ] |
hallo josef-herzlichen dank für deinen tip |
| Autor: | Josef [ Montag 14. September 2009, 21:05 ] |
Hallo Normag freunde habe nach der rechnung der BAYWA geschaut die nummer ist pos 0020 artikelnummer 0010035241 bezeichnung fo22.200.210.140/verschl.schraube bei weiteren fragen meldet euch hier gruss Josef |
