| Restauration Simson S51 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=40&t=158 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | D50_Freund [ Sonntag 6. April 2008, 11:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Restauration Simson S51 |
noch zwei Stück |
| Autor: | Markus [ Sonntag 6. April 2008, 20:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Restauration Simson S51 |
Saubere Arbeit! Wenn dann das Wetter noch etwas besser wird....! Hatte bei meiner immer Last mit den Simmerringen der Kurbelwelle. Bei höherer Temperatur zog Luft von der Getriebeseite durch und dann war sie aus die Maus. Hoffe ich habe das nach den ganzen Jahren noch richtig in Erinnerung. Weiterhin gutes Gelingen! |
| Autor: | Markus [ Donnerstag 1. Mai 2008, 20:43 ] |
Ich glaube du hast etwas zuviel Orange County Choppers geguckt! |
| Autor: | D50_Freund [ Freitag 2. Mai 2008, 13:38 ] |
mit dieser Vermutung liegst du gar nicht so falsch |
| Autor: | D50_Freund [ Sonntag 4. Mai 2008, 14:32 ] |
Soeben habe ich mal die letzten Teile zur Vollendung bestellt. In den letzten Tagen habe ich die Kotflügel noch geschliffen, grundiert und lackiert. Wenn du, Markus, demnächst ein Bild von dem hinteren Kotflügel und dessen Halterung sehen wirst, wirst du davon überzeugt sein das ich zuviel OCC geschaut habe. Ich hoffe nur das dieses Werk auch ordentlich hallten wird, was sich bei den auftretenden Schwingungen erst noch zeigen wird. Bis dahin zunächst einen Gruß an alle und heute mal keine Bilder. |
