Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 19:57
"NG 17"-Postkarte bei ebay
Beitrag "NG 17"-Postkarte bei ebay
Hallo!
Bei ebay wird eine Postkarte angeboten, die angeblich einen "NG 17" zeigt. Da mir dieser Normag-Typ aber nicht bekannt ist, stelle ich die Frage in den Raum, um welchen Normag-Typ es sich handelt.
http://cgi.ebay.de/Postkarte-Trecker-No ... 286.c0.m14
Aufgrund der Haube müsste es ein Typ der letzten Baureihe sein, also Bj. 1957. Nach der Form des Auspuffs und der Stelle aus der das Rohr aus der Schlepperverkleidung herauskommt, ist es ein Zweitakter. Es müsste sich also um einen K 13a, K 15a oder K 18a handeln. Was meint ihr?
Gruß Frank :)
Sonntag 27. September 2009, 21:51
Beitrag Re: "NG 17"-Postkarte bei ebay
wir hatten das Thema NG17 doch schon einmal hier:
viewtopic.php?f=12&t=731&p=4150&hilit=NG17#p4150
Zu Ende haben wir das nicht gebracht...
Vielleicht kann uns oettimag mal mit Fotos von seinem NG17 etwas weiterhelfen.
Sonntag 27. September 2009, 22:06
ich habs mir grad mal durchgelesen, ich denke beim NG 17 von oettimag handelt es sich um einen NG 15 der aus welchen Gründen auch immer NG 17 genannt wurde. Der Schlepper auf der Postkarte sieht aber so gar nicht wassergekühlt aus.
Gruß Frank
Sonntag 27. September 2009, 22:14
Hallo Frank,
vielleicht hast du einen besseren Bildschirm - aber ich sehe keinen Auspuff :?
Allerdings auch keinen Luftfilter.
Was das Baujahr angeht, hast du wohl Recht.
Wäre schön wenn man wüsste, auf welchem Schleppertreffen das Foto gemacht worden ist.
Oder kennt hier jemand diesen Traktor?
Sonntag 27. September 2009, 22:55
Hallo Uli!
Anscheinend ist mein Bildschirm tatsächlich besser :lol: Nein, Scherz beiseite. An der Motorhaube ist doch seitlich irgendwas schwarzes angebracht, wahrscheinlich die Typenbezeichnung, ähnlich wie beim N 12. Wenn Du da senkrecht runter schaust, siehst Du eine Stelle, die glänzt. Das ist das Flammrohr. Es geht senkrecht runter, einen Topf kann ich aber auch nicht erkennen.
Gruß Frank
Sonntag 27. September 2009, 23:45
@ Frank
ich dachte, das Flammrohr geht schräg nach hinten, so in 45° - oder waagerecht und dann nach unten. So sehen zumindest alle Zweitakter in der galerie aus :?
Montag 28. September 2009, 18:45
da hast Du recht, das ist wohl "Marke Eigenbau" ;)
Gruß Frank
Montag 28. September 2009, 23:16
Hallo Normag freunde der NG17 ist ein K15a erstens die öffnung an der linken motorseite hat nur der K15a und K18a aber die vier radbolzen an den hinterrädern nur der K15a drum ist es nach meiner meinung ein K15a gruss Josef
Dienstag 29. September 2009, 21:28
