masterpiece
 Re: Bauwagen von 1959
Ach, sacre bleu! Hatte ich ganz verpennt, dass ich hier zu mal ein Thema aufgemacht hatte Da sollen die Fortschritte natürlich nicht vergessen werden. Was ich zu erst noch nachreichen muss, sind die letzten Fotos vom Wetterfest machen etc. Dazu kamen zu erst noch vertikale Kanten aus Edelstahl an den Wagen: Denn weitere vermeintlich kleinere Stellen dicht machen die aber auch ihre Zeit braucheten  Dazu gehören zum Beispiel Holzleisten um die Fenster um zu und über der Tür eine Abtropfkante, so wie Fensterbänke aus Alu: Wie schon im letzten Beitrag beschrieben, wurde aus 22mm Rauspund der Boden verlegt: Was mir zum Glück vorher in einer lichten Sekunde eingefallen ist, dass ich die 12V-Elektrik gleichzeitig mit dem Boden installiere, da man zu der Zeit am besten ran kommt  : Das war so der Stand zum Startpunkt der Saison letzten Jahres. Von außen alles Fertig, von innen noch nix. Aber ich war jung und euphorisch, also musste es trotzdem damit auf Reisen und so bin ich damit auf die Treffen gefahren. Nur das nötigste rein geschmissen und los. Da ich immer noch keine Treppe hatte störte das natürlich etwas. Aber dafür habe ich im Sommer zum Glück noch mal Zeit gehabt und habe mir eine gebaut. Dazu konnte ich sogar noch die Originalteile verwenden. Original war diese zum einhängen hinten. Das fand ich unglücklich, da diese immer total schwer und unhandlich war. Also habe ich sie umkonstruiert um sie hoch klappen zu können: So konnte man die Saison auf den Treffen ganz rustikal überleben. Nach der Saison, so gegen Oktober habe ich denn angefangen zu dämmen. Erst mal nur den Boden, da ich noch einen Staukasten unterbauen will und dafür musste die Dämmung abgeschlossen sein. Dazu habe ich 50mm Styroporplatten einfach in die Kammern unter den Wagen gedrückt, eine Lage Windbremse rüber und diese mit einer weiteren Reihe Nut und Feder zu gemacht: Und zu guter letzt musste ich im Winter jetzt noch einsehen, dass die Reifen übern Jordan sind. Also ein mal aus der Tasche gekommen, Reifen gekauft, Felgen neu angepinselt und die Pellen da rauf: Und jetzt ist der Winter wieder rum und ich stehe kurz da vor weiter zu basteln. Jetzt soll endlich der Staukasten unter dem Wagen folgen
| Mittwoch 3. Mai 2017, 20:51 |
masterpiece
Hier noch mal ein Bild vom letzten Jahr auf Achse:
| Mittwoch 3. Mai 2017, 20:58 |
Saubere Arbeit Hast du mal mit dem TÜV gesprochen? Ohne Zulassung fahren ist eine sehr heikle Geschichte
| Mittwoch 3. Mai 2017, 22:30 |
masterpiece
Nein bzgl Zulassung habe ich noch nichts gemacht, aber ich denke ständig drüber nach. Ich weiß halt nicht so richtig wie ich es machen soll, da ich keinen Brief habe, das Typenschild fast unkenntlich ist und die Typenschilder an Achsen und Deichsel gänzlich fehlen...
| Donnerstag 4. Mai 2017, 17:00 |
Einfach mal den Herrn vom TÜV fragen
| Donnerstag 4. Mai 2017, 21:48 |
Passer Montanus
Registriert: Mittwoch 15. Oktober 2008, 20:02 Beiträge: 70 Wohnort: Bremen
hier kann ich nur den Hut ziehen, und ich wünsche Dir mit Deinem Wagen noch viel Freude.
Es grüßt Dich Passer Montanus der Bergsperling
| Samstag 6. Mai 2017, 18:23 |
countryman
| Sonntag 7. Mai 2017, 14:15 |
| Sonntag 7. Mai 2017, 19:13 |
masterpiece
Ja Danke für die klasse Tips!
Ich werde jetzt so langsam alle Hebel in Bewegung setzen, ich bin am letzten Wochenende damit mitten durch Nienburg gefahren, da wird einem schon etwas anders... Eine Fahrgestellnummer konnte ich nicht finden, sowohl am Rahmen als auch auf dem Typenschild nicht, mal schauen wie es wird
| Montag 8. Mai 2017, 09:13 |
| Montag 8. Mai 2017, 18:24 |
