NG 20 Walter
Registriert: Sonntag 19. September 2010, 20:38 Beiträge: 19 Wohnort: 72172 Sulz
 Re: Restauration NG 16 C
Hallo Marvin, ich habe bei mir den Wellendichtring an der Lenkung von meinem NG 20 ausgebaut, da er undicht ist. Der Ring ist sehr wahrscheinlich noch Original, auf dem stehen die Maße 28-42,5-8 habe bei meinem Händler für Dichtringe nachgefragt, kein Problem, kann er bestellen. Habe dann gleich mal zwei Stück bestellt, kann diese nächste Woche abholen. Ich habe die Dichtringe auch im Internet gefunden, dürfte daher kein Problem sein diese zu besorgen.
_________________ Normag NG 20
| Sonntag 5. Dezember 2010, 14:07 |
masterpiece
Hm dann hat der NG 20 vielleicht eine andere Lenkung oder wie ist das? Bei mir ist das innen Maß jedenfalls 30 und nicht 28
| Sonntag 5. Dezember 2010, 16:59 |
Die Lenkungen sind beim NG16 und NG20 eigentlich gleich - könnte natürlich beim NG16C anders sein, der hat ja auch eine andere Hinterachse und vermutlich noch ein paar Details.
Die beiden NG20 von Walter stammen offensichtlich auch aus der allerersten Produktionsreihe der NG20, da sie beide den BM24B-Motor drin haben, der den gleichen Hubraum hat, wie der NG23, aber nur 20 PS - genau der gehört in meinen NG20 auch rein.
| Sonntag 5. Dezember 2010, 17:12 |
masterpiece
Also das weiß ich jetzt nicht, was ich mit sicherheit sagen kann ist, dass meine Welle 28 hat und auf der Säule "Fulmina" steht
| Sonntag 5. Dezember 2010, 17:40 |
masterpiece
So ich habe jetzt mal eine Stunde eine Probefahrt gemacht in der Hoffnung, dass sich die neue Wasserpumpe jetzt mal einläuft so dass die aufhört zu süppen. Mal schauen was passiert  Jedenfalls steht eine Sache fest: Die Temperaturnadel hat sich nicht einen millimeter von der 40 wegbewegt  aber das ist bei dem ja auch nicht anders zu erwarten  Und er springt sehr gut an
| Mittwoch 15. Dezember 2010, 22:53 |
masterpiece
Ja %$&§ Wasserpumpe sifft immer noch wie nix anderes auf der Welt  Und so ein paar undichte stellen habe ich jetzt auch noch gefunden: -Deko.-Hebel, obwohl eigentlich ein neuer O-Ring drin ist -Schraube von der Betriebsanweisung auf dem Lukendeckel, sollte mit Dichtmasse aber gehen -Die eine Schraube die links vom Öleinfüllstutzen im Block sitzt, da ist auch ein Sg.-Ring drauf, die haben wir auch nicht raus gehabt und um ehrlich zu sein weiß ich garnicht wo für die ist, steht auch nicht in der Ersatzteilliste Ich bin mal gespannt auf eure Meinungen dazu
| Freitag 17. Dezember 2010, 00:04 |
Hawk
Ja nach so einer Probefahrt finden sich immer ein paar Sachen die immer noch Lecken Mal tropft dort ein wenig Wasser, mal da ein wenig Öl, dann mal wieder nichts. So richtig steig ich da selber nicht immer durch.
| Sonntag 19. Dezember 2010, 20:59 |
Hawk hat geschrieben: Ja nach so einer Probefahrt finden sich immer ein paar Sachen die immer noch Lecken Mal tropft dort ein wenig Wasser, mal da ein wenig Öl, dann mal wieder nichts. So richtig steig ich da selber nicht immer durch. du meinst sicher "Sachen die immer noch undicht sind"
| Sonntag 19. Dezember 2010, 21:06 |
masterpiece
Also ich habe nochwas gefunden: Der Hahn unter dem Tank süppt auch... So diese Schraube oder Bolzen oder was das ist haben wir nicht ab gehabt. Was kann die? Da ist auch ein Sg.-Ring drauf. Wer weiß da was von?
| Sonntag 19. Dezember 2010, 21:18 |
Hawk
Normag-Uli hat geschrieben: Hawk hat geschrieben: Ja nach so einer Probefahrt finden sich immer ein paar Sachen die immer noch Lecken Mal tropft dort ein wenig Wasser, mal da ein wenig Öl, dann mal wieder nichts. So richtig steig ich da selber nicht immer durch. du meinst sicher "Sachen die immer noch undicht sind"  Stimmt  , was du nur wieder denkst  masterpiece hat geschrieben: Also ich habe nochwas gefunden: Der Hahn unter dem Tank süppt auch... Du meinst den Dieselhahn, den du verdreht hast, damit die Leitung passt
| Sonntag 19. Dezember 2010, 21:41 |
Wer ist online? |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste |
