| Wasserpumpe NG15 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=319 |
| Autor: | Markus [ Samstag 14. Juni 2008, 20:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wasserpumpe NG15 |
So etwas liebe ich! Eine klare 1 mit Sternchen von mir Wie ist denn das Flügelrad auf der Welle befestigt? Ist das nicht einfach drauf geschrumpft? Hätte dann nicht ein erhitzen des Flügelrads auch funktioniert? Mach mal den Erklärbär! |
| Autor: | willem parel [ Samstag 14. Juni 2008, 20:57 ] |
Hallo Hera, hier steht meinem restaurationsverschlag, ich habe auch die wasserpumpe ganz erneuern mussen. http://www.traktorwereld.nl/Restauratie ... ktor1.html Ich sehe das du auch wieder eine schleifringdichung eingebaut hast. Hast du dieser selbe angefertigt oder was, manchmal wert eine gummidichtung montiert aber dieser halt nicht lange denke ich. Ich habe auch wieder einen schleifringdingtung montiert. Seht gut aus deine restauration, ich bin froh mit der bilder und kann viel davon lernen. Auch die vorderachse muss ich noch demontieren. |
| Autor: | hera4711 [ Montag 16. Juni 2008, 00:09 ] |
Hallo NG-Freunde, auf die Frage wie die Welle im Flügelrag befestigt ist, kann ich folgendes berichten. Also die neue Welle wurde um 2 hundertstel größer gedreht. das Flügelrag wurden erhitzt, die Welle in einer umgebauten Gefrierbox auf minus 40Grad abgekühlt, und dann mit leichtem Druck zusammen gefügt. Ich denke mal die sitzt fest (ohne Garantie). Nun zu dem Schleifring, dieser wurde nicht erneuert, sondern aus der alten Wasserpumpe übernommen, da die Dichtfläche noch 100%tig war. Gruß hera4711 |
| Autor: | Markus [ Montag 16. Juni 2008, 13:16 ] |
Die Garantie gebe ich dir! Mich würde interessieren mit welchen Drehmeißeln du arbeitest speziell was das schlichten angeht. Kleine Vorstellung deiner Drehe ist auch immer willkommen. Ich arbeite mit positiven Klemmmeißeln z.b. 16'er SCLCR und positiven Wendeplatten CCMT 04'er Radius für Stahl und Niro oder CCGT für Alu manchmal auch zum schlichten von Stahl. Meine Drehe ist eine Knuth Supra 550 mit Leitspindel. |
