| Auspuff für NG15 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=413 |
| Autor: | NZ-Herbert [ Mittwoch 6. August 2008, 11:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Auspuff für NG15 |
Hallo, das sieht ja ganz gut aus. Diese Arbeit steht mir auch noch bevor. Jetzt wäre nur noch eine Hörprobe interessant. Das wird über das Forum nur schwer möglich sein. Kannst du einen Klang-Unterschied zwischen dem alten und neuen Auspuff erkennen? Gruß Herbert |
| Autor: | NG23 [ Mittwoch 6. August 2008, 11:58 ] |
servus, wie wäre es mit You - Tube dann kann man es hören |
| Autor: | Markus [ Mittwoch 6. August 2008, 15:46 ] |
Saubere Arbeit am ganzen Gerät! Ich würde allerdings die Schweißnähte verputzen, das mit den Feuerlöscher habe ich sofort bemerkt, nur machte mich die Länge stutzig;) |
| Autor: | hera4711 [ Mittwoch 6. August 2008, 18:47 ] |
Hallo Markus und an die Anderen, mit der Hörprobe kann ich leider noch nicht dienen, da der Trecker noch verkabelt werden muß, mit der Länge liegst du richtig, die paßt nicht. Es ist ja auch ein Prototyp. Ein neuer Auspuff ist schon in der Mache, ich habe bei den ersten Prototyp die Pendelachse vergessen, aber wer ist schon vollkommen. Hier im Forum habe ich nach den Maßen nachgefragt, doch leider keine Antwort bekommen, also mußte ich schätzen, leider daneben. So nun noch zum Sound, den kann ich, Dank ausschraubbarem Endrohr, selber einstellen. Ich habe noch einen Auspuff mit seitlichem Ausgang und einem unten im Schalldämpfer eingeschraubten Blindstopfen zum Befüllen mit Dämmaterial,der wäre zum Selbstkostenpreis abzugeben. Ein Bild stelle ich noch ein. Viele Grüße hera4711 |
