Seite 1 von 1
[ 4 Beiträge ] |
Keilriemen von der Wasserpumpe spannen
hera4711
Registriert: Donnerstag 24. April 2008, 22:57 Beiträge: 92 Wohnort: 26427 Werdum
Hallo Normag-Freunde,
nachdem ich den alten Keilriemen von der Wasserpumpe abgebaut (durch geschnitten) hatte, und durch einen Neuen ersetzt habe, stehe ich vor dem Problem diesen auf Spannung zu bringen. Die Funktionsweise ist mir wohl bekannt, doch leider will der Keilriemen nicht nach aussen wandern. Ich bekomme den hinteren Teil der Riemenscheibe nicht richtig zusammen gedrückt, damit sich der Riemen spannt. Wer kann mir einen Tipp geben, wie es gemacht wird.
Gruß hera4711
| Sonntag 17. August 2008, 18:55 |
willem parel
Registriert: Samstag 8. März 2008, 23:04 Beiträge: 177 Wohnort: Niederlande Emmen 7812
 Re: Keilriemen von der Wasserpumpe spannen
Sol doch gehen wen die schraube die oben steht fest gedreht werd und den die scheibe weiter drehen bis die folgende schraube oben steht. Dort gibts ja keinen keilriem und kann die scheibe sich einfacher zusammen klemmen, doch???
_________________ Suche: ( keinen)Zylinderkopf NG 16, baujahr 1951(mehr)
| Sonntag 17. August 2008, 21:25 |
NZ-Herbert
Registriert: Sonntag 20. Januar 2008, 22:16 Beiträge: 233 Wohnort: 87534 Oberstaufen
ich habe es so gemacht:
Keilriemen aufgelegt, die Klemmschraube für die bewegliche Riemenscheibe so weit festgedreht bis sich die Riemenscheibe noch schwer bewegen läßt. Danach hat einer ganz langsam an der Anlasserkurbel gedreht, der andere hat mit einem passenden Montierhebel die Riemenscheibe Schritt für Schritt nach vorne gedrückt. Der Keilriemen wanderte nach außen und bekam mit der Zeit immer mehr Spannung.
Das die Spannung des Keilriemens nicht überwältigend sein muß, dürfte klar sein, den das Wasserflügelrad der Wasserpumpe braucht sicher nicht all zu viel Kraft für den Antrieb.
Viel Erfolg und Gruß
Herbert
| Montag 18. August 2008, 22:34 |
Yoster
Registriert: Samstag 23. August 2008, 08:40 Beiträge: 3 Wohnort: 47804 Krefeld
habe ich gestern erst gemacht, Lichtmaschine abbauen, Keilriemen umlegen und wieder festschrauben. Durch die hinteren Schrauben der Lima Halterung wird der Keilriemen gespannt! Dies mag laienhaft sein, war aber erfolgreich ohne den neuen Keilriemen zu strapazieren.
| Samstag 23. August 2008, 08:53 |
Seite 1 von 1
[ 4 Beiträge ] |
Wer ist online? |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste |
