| Getriebe ZF A9 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=45&t=1884 |
| Autor: | mani [ Dienstag 22. November 2011, 10:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Getriebe ZF A9 |
Hallo Gleichgesinnte... ich habe schon ein paar mal gelesen das eine PDF von dem A9 Getriebe im Besitz eines Normagbesitzers ist nun meine Fragen: -Steht die schon im Forum -Besteht die Möglichkeit diese zu bekommen - wie wird die zweite Feder unterhalb des Schalthebels eingesetzt? bei meinem NG lag die nur so drin???? Gruß, Mani |
| Autor: | Normag-Uli [ Dienstag 22. November 2011, 11:30 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Getriebe ZF A9 |
Hallo Mani, hier bei ZF bekommst du zumindest eine PDF zum ZF A-8-Triebwerk: http://www.zf.com/corporate/de/company/ ... ition.html Den genauen Unterschied zwischen A-8 und A-9 hab ich noch nicht herausgefunden, da die Ersatzteil-Nr. eigentlich identisch sind Bei der o.g. PDF handelt es sich um das komplette von ZF gelieferte Triebwerk, also Getriebe mit Differential, Achstrichtern und Portal-Untersetzung. Bei Normag wurde lediglich der Getriebeteil verbaut, sollte also für dich ausreichen. |
| Autor: | Normag-Uli [ Dienstag 22. November 2011, 12:09 ] |
Hier bekommst du das auch passend für's A-9-Triebwerk: http://www.eicherservice.de/Shop/index.htm Kostet allerdings |
| Autor: | masterpiece [ Dienstag 22. November 2011, 15:00 ] |
Ja wo da der Unterschied ist würde ich auch mal gerne herrausfinden, ich verwechsel eh immer ob ich nen A8 oder A9 Getriebe habe wenn es gleich wäre dann wäre es egal |
| Autor: | mani [ Donnerstag 24. November 2011, 12:29 ] |
Vieleicht hilfts mal, habe es bei ZF(ZP) bekommen .........verdammt, habe versucht die Produktbeschreibung sammt Datenblatt vom A9 hochzuladen aber die Datei ist zu groß, wer kann helfen? |
