Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Freitag 2. Oktober 2026, 23:32
Getriebe ZF A9
Beitrag Getriebe ZF A9
Hallo Gleichgesinnte...
ich habe schon ein paar mal gelesen das eine PDF von dem A9 Getriebe im Besitz eines Normagbesitzers ist
nun meine Fragen:
-Steht die schon im Forum
-Besteht die Möglichkeit diese zu bekommen
- wie wird die zweite Feder unterhalb des Schalthebels eingesetzt? bei meinem NG lag die nur so drin????
Gruß, Mani
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Dienstag 22. November 2011, 10:16
Beitrag Re: Getriebe ZF A9
Hallo Mani,
hier bei ZF bekommst du zumindest eine PDF zum ZF A-8-Triebwerk:
http://www.zf.com/corporate/de/company/ ... ition.html
Den genauen Unterschied zwischen A-8 und A-9 hab ich noch nicht herausgefunden, da die Ersatzteil-Nr. eigentlich identisch sind :?
Bei der o.g. PDF handelt es sich um das komplette von ZF gelieferte Triebwerk, also Getriebe mit Differential, Achstrichtern und Portal-Untersetzung.
Bei Normag wurde lediglich der Getriebeteil verbaut, sollte also für dich ausreichen.
Dienstag 22. November 2011, 11:30
Hier bekommst du das auch passend für's A-9-Triebwerk:
http://www.eicherservice.de/Shop/index.htm
:arrow: Ersatzteillisten
:arrow: ZF-Getriebe
Kostet allerdings ;)
Dienstag 22. November 2011, 12:09
Ja wo da der Unterschied ist würde ich auch mal gerne herrausfinden, ich verwechsel eh immer ob ich nen A8 oder A9 Getriebe habe wenn es gleich wäre dann wäre es egal ;)
Dienstag 22. November 2011, 15:00
Vieleicht hilfts mal, habe es bei ZF(ZP) bekommen
.........verdammt, habe versucht die Produktbeschreibung sammt Datenblatt vom A9 hochzuladen aber die Datei ist zu groß, wer kann helfen?
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Donnerstag 24. November 2011, 12:29
