| Leergewicht NG22 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=54&t=1248 |
| Autor: | brownie [ Mittwoch 18. August 2010, 20:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Leergewicht NG22 |
Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen, was ein NG22 wiegt? In den beiden hier veröffentlichen Fahrzeugbriefen stehen unterschiedliche Werte drin. 1300kg oder 1620kg, wenn ich das richtig entziffert habe. An meinen NG22 ist leider kein Typenschild dran. Vielen Dank und Grüße aus Zwickau, Carsten |
| Autor: | LotharGehlhaar [ Mittwoch 18. August 2010, 21:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Leergewicht NG22 |
Hallo Carsten, laut der Datenbank wiegt so ein NG 22 von 1600 bis 1900 kg. Die meisten wiegen leer 1620 kg oder 1720 kg. Mein NG22 mit eingetragenen Dach ist mit 1720 kg im Brief angegeben. Gruß Lothar |
| Autor: | brownie [ Mittwoch 18. August 2010, 21:08 ] |
Danke! 120kg zu viel. Brauch ich doch einen anderen Anhäger... Gruß, Carsten |
| Autor: | LotharGehlhaar [ Mittwoch 18. August 2010, 21:37 ] |
Hallo Carsten, mit einem 2000 kg Anhänger solltest du einen NG22 zuladen können. Bei einem Gesamtgewicht von rund 2050 kg bis 2150 kg für Anhänger mit NG22 drauf entfallen 75 oder 100 kg auf die Anhängerkupplung, somit ist man mit unter 5 % Überladung noch gut unterwegs. Bei vorhandenen Radgewichten könnte es knapp werden. Gruß Lothar |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 22. August 2010, 22:31 ] |
LotharGehlhaar hat geschrieben: Hallo Carsten, mit einem 2000 kg Anhänger solltest du einen NG22 zuladen können. Bei einem Gesamtgewicht von rund 2050 kg bis 2150 kg für Anhänger mit NG22 drauf entfallen 75 oder 100 kg auf die Anhängerkupplung, somit ist man mit unter 5 % Überladung noch gut unterwegs. Bei vorhandenen Radgewichten könnte es knapp werden. Gruß Lothar Die Radgewichte könnte man zur Not ja auch demontieren, oder? |
| Autor: | masterpiece [ Sonntag 22. August 2010, 22:37 ] |
Tut mir leid wenn ich jetzt ein bisschen verwirrt bin aber ich verstehe die Situation gerade nicht so ganz Wieso kannst du da nicht mehr als 2 t hinter hängen? Irgendwas kapier ich grad nicht so ganz |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 22. August 2010, 22:42 ] |
Es geht um den Transport des NG22, nicht um dessen Anhängelast |
| Autor: | masterpiece [ Sonntag 22. August 2010, 22:56 ] |
Au weia bin ich bescheuert |
