| Glühanlage https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=56&t=1208 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | NG23 [ Montag 5. Juli 2010, 20:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Glühanlage |
servus |
| Autor: | Hawk [ Montag 5. Juli 2010, 20:49 ] |
Und mein org. Schaltplan sieht so aus. |
| Autor: | Christian1 [ Montag 5. Juli 2010, 20:56 ] |
klemm doch mal so an wie auf deinem plan wichtig ist nur daß du den richtigen glühanlaßschalter hast da gibs ja tausend sorten außer im osten da gabs nur einen der hat aber 6 anschlüsse ..welchen hastn drin mach bild von vorn ....dann guck i morgen mal inne werkstatt auf mein plan...aber soweit siehts gut aus immer schön in reihe klemmen und möglichst dicke kabel nehmen nicht die zuerst glühen |
| Autor: | Hawk [ Montag 5. Juli 2010, 21:03 ] |
Der Glühanlassschalter ist noch Org. Der wurde nicht getauscht, jedenfalls sagt das Vater. Vielleicht kann ja Mick was zu betragen und mal was von seinen beitragen |
| Autor: | C10 [ Montag 5. Juli 2010, 23:29 ] |
Hallo Falk, vieleicht ne dumme Frage, aber wieviele Schaltstellungen hat der Glühanlaßschalter? Ich hab mir mal deinen MIAG-Schaltplan angeschaut. Wenn ich das richtig sehe, könnte im Normalfall der Glühanlaßschalter den Kontakt 2 bestromen und somit mit Glühüberwachung vorglühen. In einer weiteren Vorglühstellung über Kontakt 3 wird die Überwachung überbrückt. Vorteil: Der Widerstand sinkt, der Strom steigt an und es steht mehr Leistung an den Glühkerzen zur Verfügung. Denkbar wäre auch, wenn beim Betätigen des Anlassers zusätzlich (außer Kont. 50 zum Anlasser) Kontakt 3 eingeschaltet wird. Das wäre ein ähnlicher Effekt. Während des Anlassens wird gleichzeitig weiter Vorgeglüht, aber ohne die Glühüberwachung. Da die Akkumulatoren damals relativ knapp dimensioniert waren, mußte der energieintensieve Anlaßvorgang optimiert werden. Prüf doch mal die Kontaktstellungen durch |
| Autor: | Hawk [ Dienstag 6. Juli 2010, 04:58 ] |
Hallo Lutz, da hast du echt einen guten Ansatz. Werde deinen Tip mal nachgehen Der Glühanlassschalter hat 2 Schaltstellungen, Vorglühen und dann Anlassen. |
| Autor: | C10 [ Dienstag 6. Juli 2010, 23:58 ] |
Hallo Falk! Zitat: Der Glühanlassschalter hat 2 Schaltstellungen, Vorglühen und dann Anlassen. Dann könnte die 2. Variante event. zutreffen. Naja, Du machst das schon |
| Autor: | Hawk [ Sonntag 24. Oktober 2010, 16:59 ] |
Danke Enrico, das Hilft mir echt weiter, Danke dafür Habe dich schon verstanden, notfalls komme ich mal vorbei und schau mir das mal an Leider habe ich erst mal keine Zeit direkt selber am MIAG weiter zu machen. Bei uns auf Arbeit geht es wie immer im Herbst rund und da die Tage kürzer werden heißt es auch Samstags arbeiten Ok irgendwie muß auch das Hobby finanziert werden |
