Auf das Thema antworten  [ 98 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Nächste
Christian`s (Kramer Power) Miag
Beitrag Re: Christian`s (Kramer Power) Miag
@Christian1
also bei mir klappt das mit Bilder hochladen , momentan kann man nur über die Normag-Galerie Bilder hochladen und dann in den Berichten einfügen !
Donnerstag 8. Dezember 2011, 11:50
ja aber bei so technischen dingen brauch man doch die galerie nicht mit schraubenbildern vollknalln! und dann geht selbst die galerie nicht bei mir der kasten duddelt 2 stunden und will das bild laden und geht ne rote zeile auf " mein dateipfad ist falsch" ja was heißt das nun ich bin doch nur blöder schrauber!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donnerstag 8. Dezember 2011, 18:09
nein nein ................. ich bin in Sachen PC auch nicht der hellste ! :o
Habe da eine Idee , versuche das Bild mal (Pixel und Dateigröße) kleiner zu machen ,
ich hatte auch diese Meldung , nachdem ich es gepackt hatte die Bilder kleiner zu machen (Größe) konnte ich sie laden !
Donnerstag 8. Dezember 2011, 22:37
Hallo Leute
Gestern hat mein Kumpel den Block geschweißt. Erst hat er die Stahlplatte mit Wig eingeschweißt,dann mit Zinn den Spalt zugelötet. Leider konnten wir es nicht komplett mit Wig Schweißen,weil die Schweißnaht dann in der Mitte reißt. Gisbert hat mir das mit den Bilder verkleinern gezeigt. Müsste jetzt klappen.
Gruss Christian
image_id: 2044 image_id: 2045 image_id: 2046
Dienstag 13. Dezember 2011, 21:14
Heiße nummer :o
nicht schlecht habe ich noch keine Bilder gesehen solche, top wenn es so dicht wird ;)
Dienstag 13. Dezember 2011, 21:47
Hey Üvchen
Auf der Seite,wo die Differentialsperre ist,musst du das Achsrohr mit ausbauen,weil der Korb
und Feder der Diff.Sperre auf der Welle sitzen. Auf der anderen Seite kannst du die Welle so rausziehen,es fällt nichts weg.Hoffe,du kannst mit den Bidern was anfangen.
Gruss Christian
image_id: 2047 image_id: 2048
image_id: 2049 image_id: 2050
Zuletzt geändert von Hawk am Sonntag 19. Februar 2012, 15:24, insgesamt 3-mal geändert.
Habe Christian sein Beitrag mal hier rein kopiert
Sonntag 22. Januar 2012, 15:31
Sag mal Christian ist bei dir die Diffenzialsperre zu den Schneckantrieb um 90° verdreht montiert gewesen? Weil dein Deckel von der Sperre nach hinten zeigt und nicht nach oben.
Sonntag 22. Januar 2012, 17:07
Hallo Hawk
Ja,sie ist um 90 Grad verdreht! Ist es bei euch nicht so? Bei meinem Miag ist das Handgas
auch anders als bei euch. Liegt das vielleicht am Baujahr?
Gruss Christian
Sonntag 22. Januar 2012, 19:35
Bei mir sieht es so aus
image_id: 1075
Dort sieht man auch den Hebel mit den die Sperre betätigt wird.
Bei mir ist im 2 Podestblech der Hebel womit dann der Hebel der Sperre betätigt wird.
Hier vor den Sitz zu sehen.
image_id: 1112
Sonntag 22. Januar 2012, 20:13
So wie es aussieht liegt es am Baujahr.
Deiner ist 1938 und meiner 1939.
Was mir jetzt nochmal aufgefallen ist:
- deine Sperre wird anderes an gelenkt
- du hast die Runden Muschelkotflügel
- die Löcher für die Lampenhalterungen vorne an der Kühlermaske sitzen tiefer
Diese Unterschiede sind mir das erste mal begegnet.
Sonntag 22. Januar 2012, 20:26
