Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 8. November 2026, 04:55
Oldtimer Hahn seine ID20
Beitrag Oldtimer Hahn seine ID20
Mit Freundlicher Genehmigung darf ich hier mal die ID20 von Oldtimer Hahn (http://hahns-oldtimer.de/index.htm) vorstellen.
Die Texte und Bilder stammen von seiner Hompage
Weiter darf ich euch sagen seine ID20 zum Verkauf steht.
Der Leidensweg der Zugmaschine läßt sich leider nicht zurückverfolgen. Möglicherweise hat sie den zweiten Weltkrieg mitgemacht bevor sie, bis1989, dann in der ehemaligen DDR Ackerreifen aufgezogen bekam und als Traktor fungierte. Zwar war sie nur im Nebenerwerb tätig, aber in einem sehr hügeligen Gebiet. Pflege war für die Zugmaschine ein Fremdwort. Beim Zerlegen mußte trotz Schlagschrauber oft die Flex. eingesetzt werden. Um viele Blechteile war es auch nicht weiter schade. Es stand von vornherein fest, dass sie neu angefertigt werden müssen.
Der Motor hing nur noch an einer Schraube. Die restlichen Motorhalterungen waren abgebrochen und der Motor stützte sich auf der vorderen Querstrebe ab. Der Rahmen zeigte an beiden Seiten unter der Motorhalterung Brüche. Irgendwann hatte man die Anhängerkupplung mit ca. 80cm Rahmen herausgerissen. mit einem Stück U-Eisen wurde die Bruchstelle überdeckte und verschweißt. Die Vorderradbremse war ganz entfernt und konnte auch nicht mehr aktiviert werden.
Die Kurbelwelle hatte 8mm Axialspiel und das hintere Doppelrollenlager hatte sich nach einem Bruch des Innenringes einige mm eingearbeitet.
Das in groben Zügen über die Problematik dieser Restauration.
Gott sei Dank weis man vorher nicht immer was auf einen zukommt..
Kurz noch einiges zu Restauration
Die Miag war komplett zerlegt. Motor: Kurbelwelle neu gelagert, geschliffen, Pleullager erneuert, Kolbenbolzenlager erneuert. Zylinderkopf überholt. Fa. ZN Motoren Nürnberg. Hinterachse zerlegt und überprüft. Bremsbeläge hinten erneuert. Bereifung hinten neu. Getriebe zerlegt und überprüft. Handbremsbelag erneuert. Anlasser überholt. Elektrische Anlage komplett erneuert. Vorglühanlage erneuert, Winker angebaut. An der Vorderachse sind keine Bremsen mehr vorhanden. Die Bremsbeläge samt Backen fehlten. Ich konnte keine auftreiben.
Für die Vorderräder mußte ich andere Felgen auf 4-loch umbauen. Die Aufnahme ausschneiden und eine Platte mit 4-loch Aufnahme einsetzen. Es waren PKW Felgen angebaut. Der Kühler wurde ersetzt, die fehlenden Motorseitenteile angefertigt, Armaturenbrett und Aufbau erneuert, Trittbretter und Fußraum ist mit Aluriffelblech gefertigt. Sitzbank und Lehne erneuert. Die Miag ist ca. 35 km/h schnell. Der Motor erzeugt bei höheren Drehzahlen Vibrationen, die darüber hinaus aber wieder verschwinden. Diese Endgeschwindigkeit sollte man aber meiden. Es ist kein Rennpferd.
Technische Daten
MIAG Straßenzugmaschine ID20
Hersteller: Mühlenbau AG Braunschweig
Motor: MWM Viertakt Dieselmotor
Zylinder: zwei
Hubraum: 2110 ccm
Leistung : 20-22PS bei 1500 U/min
Gewicht: 2140 Kg
Höchstgsw 22 Km/Std.
Baujahr: 1937
Motornummer: 40109
Fahrgestellnummer8729
image_id: 1630
Am Anfang war fast nur Schrott doch mit viel Geduld und Spucke
image_id: 1612 image_id: 1610
läßt sich auch aus Schrott doch etwas Brauchbares machen.
image_id: 1611 image_id: 1613
Der Rahmen liegt frei
image_id: 1615 image_id: 1614
Die komplette Hinterachse
image_id: 1616
Schritt für Schritt zerlegt
image_id: 1617
Das Differential in sehr guten Zustand
image_id: 1618
Getriebe nach der Überholung
image_id: 1619
Ein großer Kostenfaktor
image_id: 1620
Das neue Armaturenbrett
image_id: 1621
Motorraum mit Elektrik
image_id: 1622
Das Anpassen der der Kotflügel
image_id: 1623
Langsam wird`s
image_id: 1624
Einbauen des Motors
image_id: 1625
Original der MIAG ID20 Straßenzugmaschine
image_id: 1626
Montag 24. Oktober 2011, 12:58
Beitrag Re: Oldtimer Hahn seine ID20
Einige technische Einzelheiten aus der Betriebszeitung 1937.
:arrow: Motor: Patent- Benz-Diesel-Motor, Viertakt, etwa 20-22 PS bei 1500 U/min., mit auswechselbaren Zylinderbuchsen, Glühkerzeneinrichtung, Zylinderdurchmesser 95 mm, Kolbenhub 150 mm. Hubraum 2110 ccm. Vollkommen staub- und öldicht gekapselt. Alle Teile sind leicht zugänglich. Tourenzahl vom Fahrerhaus regulierbar.
:arrow: Karosserie: Ist sehr geräumig und bei der geschlossenen 2- bis 3- sitzigen Ausführung hinten mit einem verschließbaren (auch für evt. Belastungsgewichte) versehn.
:arrow: Kühlung des Motors: Umlaufkühlung durch Lamellenkühlung, Ventilator und Wasserpumpe.
:arrow: Getriebe: Spezialgetriebe mit 4 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang, durch Kugelschaltung betätigt.
:arrow: Kupplung: Einscheiben-Trocken-Kupplung.
:arrow: Fahrgestell: Kräftiger, verwindungsfreier Profilrahmen.
:arrow: Achsen: Vorderachse quergefedert, Hinterachse starr.
:arrow: Schmierung: W.-V.- Einduckzentralschmierung, die für lange Lebensdauer garantiert.
:arrow: Lenkung: Kräftige Schneckenlenkung, staub u. öldicht geschlossen.
:arrow: Bremsen: Fußbremse als Vierradbremse, Handbremse als feststellbare Getriebebremse.
ID - Maschine in geschlossener Ausführung im Müllereibetrieb
image_id: 1627 image_id: 1628
4- bis 5- sitzige ID-Maschine mit geschlossener Karosserie
image_id: 1629
Gang--Übersetzung--Geschw. bei 20 km/h--Geschw. bei 14 km/h
-- I ----- 1 : 5,56 ---------------- 3,6 ------------------ 2,5 ---
-- II ---- 1 : 3,07 --------------- 6,5 ------------------ 4,6 ---
-- III ---- 1 : 1,8 ----------------- 11,1 ------------------ 7,8 ---
-- IV ---- 1 : 1 ------------------- 20 ------------------- 14 ---
-- R ----- 1 : 6,5 ----------------- 3,1 ------------------ 2,2 ---
Montag 24. Oktober 2011, 13:08
der preis ist aber schön gefallen und ich find angemessen
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... n/74814672
Mittwoch 29. August 2012, 20:41
[ Time : 0.322s | 15 Queries | GZIP : Off ]
