Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Donnerstag 22. Oktober 2026, 22:28
Miag D10
Beitrag Miag D10
Hallo bin gerade auf euer Forum gestoßen, ich heiße Stefan bin 47 Jahre alt.
Ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus.
Mein Großvater hatte 1936 eine Miag D10 ist leider kaputt gegangen.
Nach dem Krieg hat er aus Schrott eine Zugmaschine gebaut, die aussah wie eine ID 17 ist auch kaputt.
Danach Porsche Diesel Junior, läuft immer noch.
Nun hat mein Vater alte Schriftstücke gefunden und sich erinnert.
Jetzt soll ich Modelle in 1:16 der beiden Fahrzeuge bauen.
Ich will mit der D10 anfangen.
Gibt es Bücher mit technischen Daten, wie Radstand, Spurbreite Reifengröße?
Ein Bild von der D10 habe ich gefunden von Üvchen eingestellt.
Ansichten von der Seite , vorne und hinten wären auch super.
Danke im vorraus für Unterstützung
Mittwoch 5. Oktober 2016, 23:26
Beitrag Re: Miag D10
Mir ist leider keine überlebende D10 bekannt.
Technische Daten sind mir auch unbekannt.
Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen :oops:
Falls du aber was raus finden solltest, wäre es schön wenn du deine Ergebnisse hier posten würdest. :D
Samstag 15. Oktober 2016, 18:06
Was ich gefunden habe ist, das die D10 einen Profilrahmen und Heckmotor hatte.
Technische Daten
Bj. ab 1936
Zyl.1
PS 10/11
Wasserkühlung
BxH 95 x 150
Hubr. 1055
Drehzahl 1500
Zugl. 7,5t
Motor MWM
MIAG JD 33
Die Straßenzugmaschine
mit dem geringen Verbrauch
und der großen Zugkraft
Samstag 15. Oktober 2016, 22:24
Miag hat geschrieben:
Technische Daten
Bj. ab 1936
Zyl.1
PS 10/11
Wasserkühlung
BxH 95 x 150
Hubr. 1055
Drehzahl 1500
Zugl. 7,5t
Motor MWM
Das ist dann wohl ein MWM KD15E :)
Sonntag 16. Oktober 2016, 21:42
Zu diesem Thema passt doch das hier:
http://www.ebay.de/itm/MIAG-Dieselschle ... SwMmBVrShk
Mittwoch 19. Oktober 2016, 11:01
Vielen Dank für die Antworten,
konnte mich leider nicht früher melden.
Ich werde mal Kontakt mit dem Museum in Ober-Ramstadt aufnehmen, da wurden die Zugmaschinen gebaut.
Im November wurde bei ebay ein Prospekt versteigert mit technischen Daten wie LBH Radstand, aber meiner Ansicht nach von der ID20. Oder waren die Maschinen im Unterbau vieleicht änlich?
Wenn der Besitzer im mitließt, ich würde gerne Kopien kaufen.
Das Modell wird 1:8 werden und aus Sperrholzplatten.
Kann mir jemand noch was zu den Reifengrößen sagen?
Welchen Durchmesser hatte ein Reifen 5,5x18?
Freitag 23. Dezember 2016, 09:23
Der Aussendurchmesser eines Reifens 5,5 x 18 beträgt:
2x5,5+18" = 29"
1" = 2,54 cm
29 x 2,54 cm = 73,66 cm
Freitag 23. Dezember 2016, 11:18
Danke für das Rechenbeispiel, jetzt wirds warscheinlich 1:10 wegen der Reifengröße.
Freitag 30. Dezember 2016, 16:48
20191117_191230.jpg [ 134.52 KiB | 21808-mal betrachtet ]
Sonntag 17. November 2019, 20:30
Dateikommentar: Als vorlage diente ein alter Prospekt eure Daten und die Erinnerung meines Vaters
20191117_191154.jpg [ 162.51 KiB | 21808-mal betrachtet ]
Sonntag 17. November 2019, 20:32
