| Orenstein & Koppel T18A - Baujahr 1950 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=60&t=1355 |
| Autor: | Normag-Uli [ Mittwoch 6. Oktober 2010, 22:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Orenstein & Koppel T18A - Baujahr 1950 |
Hallo zusammen, ihr wolltet ja Bilder sehen: So habe ich ihn gekauft, hübsch zerlegt und die Wasserpumpe ist auf dem Weg zur Reparatur verloren gegangen - und die Werkstatt war danach auch nicht mehr auffindbar Blech soweit okay: Und hier saß mal die Wasserpumpe: Dort sieht man auch einen kleinen Frostriß |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 8. Oktober 2010, 23:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Orenstein & Koppel T18A - Baujahr 1950 |
Hier mal ein Originalfoto |
| Autor: | volker407 [ Sonntag 27. Januar 2013, 13:02 ] |
Also ich kenn jetzt die genauen Abmaße nicht, aber spontan ist mir zu Deinem Wasserpumpenloch eingefallen eine Wasserpumpe vom Mercedes W123 Diesel (OE Nr 1102001720, 115 200 00 20) oder vom VM 2.5Turbodiesel Motor (OE Nr 4864566, 91151669, 10671, 4864566) könnte passen mit leichten Änderungen. Gruß Volker |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 27. Januar 2013, 13:21 ] |
Hallo Volker, ich werd demnächst mal die Pumpe von dem "Wiesnfund" ausbauen und vermessen. Vielleicht passt ja wirklich so etwas "modernes" |
| Autor: | Jochen [ Sonntag 27. Januar 2013, 20:11 ] |
Hallo Uli, hat sich denn seit den Bildern (2010) etwas getan bei deinen O&K , im Bezug Bleche anbauen oder so ?? |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 27. Januar 2013, 20:38 ] |
Hallo Jochen, nein, leider blockiert mein Hela derzeit noch die "Werkstatt" Aber die Vorderachse ist fertig und wartet auf wärmere Temperaturen zwecks Montage. Dann kann das nächste "Projekt" in die "Werkstatt" einziehen - bin noch unschlüssig, welches das sein wird, aber der O&K reizt mich, weil er eigentlich nur zusammengebaut werden muss. Eine Wasserpumpe hab ich ja in dem "Wiesenfund" - sie dreht frei und ich hoffe, dass sie auch funktioniert |
| Autor: | m.weis [ Sonntag 27. Januar 2013, 20:46 ] |
Was hast du für einen Hela wenn ich fragen darf? |
| Autor: | Frank [ Sonntag 27. Januar 2013, 20:58 ] |
... und worum handelt es sich bei dem ominösen "Wiesenfund"? |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 27. Januar 2013, 21:02 ] |
Das ist der Hela, der die Garage blockiert: viewtopic.php?f=17&t=1364 das ist der zweite, der noch auf Wiederbelebung wartet: viewtopic.php?f=17&t=1360 und das ist der O&K "Wiesenfund" - 40 Jahre im Freien sind nicht ganz spurlos an ihm vorbei gegangen: viewtopic.php?f=17&t=1356 |
| Autor: | Masterrunner [ Sonntag 27. Januar 2013, 23:04 ] |
schick schick!!!! viel Spaß damit. Gruß Masterrunner |
