Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Freitag 23. Oktober 2026, 11:29
Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
Riß im Block :(
Beitrag Re: Riß im Block :(
Beim Nachmessen am We und mit ruhigen Kopf habe ich nun festgestellt das ich doch 2 Laufbuchsen in 95mm und 2 Kolben in 96mm habe :)
Da war mir wohl ein ganz schöner Gedankenfehler unterlaufen vor ein paar Tagen :oops:
Heute war ich dann beim Motoreinstandsetzer.
Sein Fachblick erkannte gleich einen kleinen Lunker in der Laufbahn :o
Nun Wollen sie die Buchsen mal abdrücken und Schauen ob sie dicht sind.
Mal sehen was da bei raus kommt :roll:
Montag 1. März 2010, 18:57
Sagt mal ist der Kolben vom KD15 gleich wie der vom KD12 ?
Beide habe ja den gleichen Durchmesser, wie sieht es mit den restlichen Maßen aus?
Wie sieht es dann bei den Laufbuchsen aus?
der KD15 hat ja ein Hub von 150 und der KD12 hat ja 120.
Bloß da dürften doch die Buchsen ja dann kürzer sein oder?
Weiß da einer Bescheid :?:
Mittwoch 3. März 2010, 21:49
Keiner Ahnung :cry: :?:
Donnerstag 4. März 2010, 22:41
Hallo Hawk,
die Laufbuchsen sind zumindest nicht identisch, laut ETL haben sie beim KD12 die Bezeichnung KD 12-6101
Bohrung ist gleich, aber Länge sicherlich nicht
Donnerstag 4. März 2010, 23:14
Hallo ich habe euch mal die Bilder von meinen Frostriss im Block hochgeladen.
vorher
image_id: 4679
nachher
image_id: 4680
Sonntag 30. Dezember 2012, 15:17
Sauber geschweißt was man so auf dem Bild erkennen kann. Man Vater hat das früher öfter gemacht und meinte auch das es top aussieht. :D Wie gehst Du jetzt weiter vor? Ist die Schweißnahnt dicht?
Grüße aus dem schönen Taunus
Normag NG 15 KL Baujahr 1950
Sonntag 30. Dezember 2012, 16:20
Hallo, ich muss dich korrigieren - der ist nicht geschweißt sondern verstemmt. Schaue mal auf die Seite http://www.metalock.de/Default.aspx?page=1788 . Mein weiteres Vorgehen ich überprüfe alle Lager und dann baue ich den Motor wieder ein ( der ist einwandfrei gelaufen, man brauchte auch nur ganz kurz vorglühen, ausser halt der Riss ). Hast du vieleicht einen Einspritznocken für den MWM KD15Z? Guten Rutsch ins neue Jahr MFG Felix
das ist mein schatz
image_id: 4678
Montag 31. Dezember 2012, 15:43
Tolle Sache, habe ich noch nie gesehen. Guten Rutsch
Montag 31. Dezember 2012, 17:58
Sehr interessante Methode HölzenerNG
Kannst du bitte mal ein Bild von Innen machen?
War der Block eingebaut gewesen im Normag oder draußen?
Kamen die Leute bei dir Vorbei ?
War das Bruchstück komplett lose oder hing er noch am Block fest?
Montag 31. Dezember 2012, 19:41
Hallo Hawk der Motor war ausgebaut aber komplett zusammen. Ich habe ihn hingebracht zu metalock und die haben den riss rausgetrennt und ein neues Stück eingesetzt. Zusätzlich haben sie den Motor mit wasserglas von innen abgedichtet. Das verfahren ist besser wie schweissen da es keine verformung des Materials bewirkt. Hast du vom mwm kd15z einen einspritznocken. Guten Rutsch ins neue Jahr.
Montag 31. Dezember 2012, 20:09
