Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 11. August 2026, 03:34
Normag Einspritzpumpen, Friedrich Deckel und Natter
Beitrag Normag Einspritzpumpen, Friedrich Deckel und Natter
Hallo Normagfreunde!!!
Ich suche technische Unterlagen von der Deckelpumpe PSS 11-26.01A1 und der Natterpumpe BP1026A1/7....
Vielleicht hat ja jemand Ersatzteillisten oder Prüfwerte von den Pumpentypen..
Mfg B.Röhrer Dieselsystemtechniker
Tel. 016097372670
Normag K12a
Holder ED10
Holder ED2
MAN AS 325 Bj 1947
Dienstag 12. August 2008, 00:10
Beitrag Re: Normag Einspritzpumpen, Friedrich Deckel und Natter
Er kennt sich mit Natter sehr gut aus, allerdings noch eher bei denen die beim Fahr verbaut sind, dennoch versuch es mal bei ihm.
RATH-Motorentechnik@t-online.de
Mittwoch 13. August 2008, 21:41
...oder j.lieber@web.de
Mittwoch 13. August 2008, 21:54
...hat aber die gewünschten daten nicht
Mittwoch 13. August 2008, 23:26
Markus hat geschrieben:
Hallo Normagler
Wo gibt es dann die Daten oder wer repariert Deckel-Pumpen?Wie handhabt ihr das?Jens Lieber?Der BOSCH-Dienst hat mich an Koller und Schwemmer in Nürnberg verwiesen.Die Handpumpe baut nicht genug Druck auf,es schnarrt nicht,der NG16 springt nur mit gleichzeitigem pumpen an, qualmt stark weiß,läuft dann aber normal und braucht auch kein Kühlwasser.Weiß jemand von euch Rat?Einspritzdüse?Meine Pumpe nennt sich "PAF21-B-1
216695
2537-7622
Freitag 7. Januar 2011, 22:09
Hallo erst mal die Einspritzdüse reinigen und prüfen.
Einspritzdruck beträgt 100 atü (ältere 130 atü)
Gruß der Normagfreund
Freitag 7. Januar 2011, 22:42
So,Einspritzdüse war defekt,beim Boschdienst reparieren und abdrücken lassen.Jetzt schnarrt es auch beim vorpumpen.Der NG lief aber immer noch nicht richtig,also Kopf runter.Kein Ventilsalat oder Loch im Kolben,sondern ein verrußtes und nicht mehr schließendes Ventil.Jetzt brauche ich nur noch eine neue Kopfdichtung
Mfg
Thilo
Sonntag 23. Januar 2011, 19:30
Hallo Thilo,
die Kopfdichtung bekommst du bei Dichtungen Schwarz - auch einzeln ;)
Du musst nur dran denken, den Zylinderdurchmesser mit anzugeben.
Sonntag 23. Januar 2011, 19:37
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
