Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 03:49
BM15A Kolben & Laufbüchse & Lagerschalen
Beitrag BM15A Kolben & Laufbüchse & Lagerschalen
nachdem die Überprüfung des Kopfes eine total ausgeschlagene Ventilführung gezeigt hat und dadurch der Ventilsitz nicht mehr so i.O. ist (wodurch mir sicherlich auch Kommpression flöten gegangen ist), ist an diesem nun also doch mehr Arbeit notwendig.
Bei Begutachtung der Zylinderlauffläche zeigt sich auch dort ein bereits größerer Verschleiss und ein paar (mit dem Fingernagel) spürbare Riefen. Also werde ich auch hier sanieren müssen.
Frage: Der Kolben wird mit Pleuel nach unten ausgebaut. Muß ich die Ausgleichsgewichte an der Kurbelwelle dafür abmontieren?
Gibt es beim Ziehen der Büchse irgendetwas zu beachten?
Die Pleuellager weisen auch leichte Riefen auf, welche ich aber nach Laufleistung als normal ansehe. Der Kurbelwellenzapfen hat auch Laufspuren. Die Kurbelwelle möchte ich eigentlich nicht ausbauen. Daher überlege ich mir, ob a) ich den jetzigen Lagersatz nur säubere und wieder einsetze oder b) die Kurbelwelle belasse und nur einen neuen Lagerschalensatz (Standardmaß) einsetze. Habt Ihr Erfahrungen damit?
Amazon
Donnerstag 21. Februar 2013, 10:24
Beitrag Re: BM15A Kolben & Laufbüchse & Lagerschalen
Habe schon viele Motoren überholt. Aber um eine fundierte Aussage über den Zustand machen zu können, ist es notwendig das selbst zu sehen.
Gruß Marcus
Grüße aus dem schönen Taunus
Normag NG 15 KL Baujahr 1950
Donnerstag 21. Februar 2013, 19:28
Hallo Markus,
ist schon klar, selbst Bilder würden nichts über den Verschleiss aussagen.
Aber wer kann mir sagen, ob die Gegengewichte an der Kurbelwelle abgenommen werden müssen, um den Kolben mit Pleuel nach unten herauszubekommen? Oder gibt es irgendeine besondere Stellung der Kurbelwelle und die Gewichte bleiben dran?
Amazon
Freitag 22. Februar 2013, 17:15
Mal ne dumme Frage: Warum nach unten oder verstehe ich da was falsch?
Gruß Marcus
Freitag 22. Februar 2013, 18:25
Hallo Marcus,
die Frage ist berechtigt. Ich habe auch versucht den Kolben mit Pleuel nach oben, so wie es mal gelernt habe, herauszuziehen. Vielleicht stelle ich mich ja auch nur ungeschickt aber das Pleuel ist breiter als die Zylinderbohrung. Daher nach unten...
Achso: Bohrung ist knapp unter 100mm.
Amazon
Freitag 22. Februar 2013, 20:29
Ich habe hier mal eine Aus- und Einbauanleitung eingestellt. Ich hoffe ich konnte damit weiterhelfen.
image_id: 4715 image_id: 4716
Montag 25. Februar 2013, 19:52
Hallo Frank-Olaf,
mal wieder gewußt wie. Vielen dank für die Anleitung. Wird morgen direkt umgesetzt. Und ich wollte schon schweres Gerät auffahren, um diese Ausgleichsgewichte abzuschrauben.
Werde über die Fortschritte dann berichten.
Ralf
Dienstag 26. Februar 2013, 20:34
Wieder was gelernt :D
Dienstag 26. Februar 2013, 20:51
Schön zu wissen, dass jemand eine Reparaturanleitung des BM15-Motors hat 8-)
Dienstag 26. Februar 2013, 20:57
[ Time : 0.066s | 16 Queries | GZIP : Off ]
