Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 09:41
Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
Wenn die Simmerringe undicht sind
Beitrag Re: Wenn die Simmerringe undicht sind
Frank hat geschrieben:
Markus hat geschrieben:
die Lauffläche aufschweißen und auf Maß abdrehen/polieren und wieder härten lassen.
Eine weitere Möglichkeit wäre schleifen, aufchromen und dann auf Maß schleifen. Funktioniert super, hab ich bei Kolbenbolzen und Stecksachse re meines K 12 erfolgreich praktiziert.
Viele Grüße
Frank
aufschweißen bei sehr starker Abnutzung ansonsten schließe ich mich Frank an und meinte mit härten "hartverchromen".
Donnerstag 23. Oktober 2008, 17:23
mir hat neulich ein Bekannter gesagt, dass es von SKF Hülsen gibt, die man auf die abgedrehte Welle aufsetzen kann.
Diese Hülsen sind vom Material her sehr dünn, das heißt, man muss nicht viel von der Welle abdrehen.
Der Aussendurchmesser ist genauso groß wie die Welle im Original, daher passt auch der Wellendichtring in der Original-Größe wieder.
Soweit ich mich erinnere, werden diese Hülsen auf die Welle aufgeklebt.
Genaues können euch die Spezis des Lager-Handels sicher sagen :)
Donnerstag 23. Oktober 2008, 18:23
Also er hat mich überzeugt, ich werde die simmerringe erneuern.
Mein verstand sagte schon das es die einigen richtingen weg war aber die probleme mit die schiebmoffe von der deferenzialsperre hätte mich ängstlich gemacht.
Wo kan ich das ding sehen wenn es nicht klappt mit zurückstecken,
muss ich die deckel unter dem hinterachse entfernen?
Donnerstag 23. Oktober 2008, 19:15
Profil YIM
willem parel hat geschrieben:
Mein verstand sagte schon das es die einigen richtingen weg war aber die probleme mit die schiebmuffe von der deferenzialsperre hätte mich ängstlich gemacht.
entschuldigung, ich wolte einen fehler verbessern aber jetzt zitiere ich meine eigene worte :oops: :? falschen knopf.....
Donnerstag 23. Oktober 2008, 19:18
Profil YIM
Normag-Uli hat geschrieben:
Das kenne ich ja noch gar nicht! Auch interessant aber hat für mich so einen Osteuropäischen Beigeschmack :D Oder ist das ein Reparatur-Kit für Afrika?
Donnerstag 23. Oktober 2008, 21:12
Wurde mir als Neuerung von SKF vorgestellt und funktioniert offenbar hervorragend.
Ich habe meinen Bekannten schon angemailt um an nähere Infos zu kommen.
Er hat das wohl erfolgreich praktiziert und ist in Sachen Traktor-Restauration ein Perfektionist ;)
Das Hauptproblem ist, glaub ich, dass man die Welle nach dem Aufschweißen und Abdrehen schleifen muss, da ansonsten die Simmerringe wieder verschleissen - das entfällt bei dieser Methode ;)
Das scheint mir zumindest eine Alternative zu sein zum Aufschweißen.
Donnerstag 23. Oktober 2008, 21:46
habe gerade die Infos zu den Wellen-Reparaturhülsen bekommen:
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... _1&lang=de
Da könnt ihr euch informieren, die gibt es im einschlägigen Fachhandel ;)
Freitag 24. Oktober 2008, 22:09
Ich habe die simmerringen demontiert, die alte ringe haben an die ausenseite einem metalgehause.
Die neue simmeringen (muss ich noch bestellen) sind oft nur von gummi (vielleicht metal an die innenseite, unter das gummi).
Meine frage ist kann ich ohne sorgen die neue simmerringe montieren (selben mass) oder ist das metal an die ausenseite wichtig.
image_id: 3079
image_id: 3080
Montag 3. November 2008, 13:49
Profil YIM
Weis keiner ein antwort auf meine frage hier oben?? ich möchte gerne die ringe bestellen.
Grüss Willem
Dienstag 4. November 2008, 18:45
Profil YIM
Hallo Willem,
bist du schon mit den Ringen zu einem Fachgeschäft gegangen?
Die müssten das doch wissen...
Dienstag 4. November 2008, 19:35
