Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 29. August 2026, 10:24
Anzugsmomente-Zylinderfuß - und Zylinderkopfschrauben K 12 A
Beitrag Anzugsmomente-Zylinderfuß - und Zylinderkopfschrauben K 12 A
Hallo Normagfreunde,
kann mir einer die Anzugsmomente für die Zylinderfußschrauben und für die
Zylinderkopfschrauben angeben.
Daten: Normag K 12 A, Motor Nr. 257880, Bezeichnung. L 114 / 12 A
Vielen Dank im Voraus !
mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu, Luggi
Donnerstag 15. April 2010, 20:41
Beitrag Re: Anzugsmomente-Zylinderfuß - und Zylinderkopfschrauben K 12 A
Hallo!
Für die Zylinderkopfschrauben habe ich den Wert 16 kN.
Für die Pleuelschraube 12 kN.
Für das Hauptlager (große Mutter in der Schwungmasse, die diese auf der Kurbelwelle hält) 24 kN.
Für die Zylinderfußschrauben habe ich keine Angaben, einfach "fest" anziehen ;) :? Aber mit dem Drehmomentschlüssel ist an die Muttern am Zylinderfuß ja eh nicht ran zu kommen ;)
Gruß Frank
Donnerstag 15. April 2010, 22:37
ich habe vor kurzem auch die Zylinderfussbolzen ersetzt, weil einer abgerissen war und bei einem anderen das Gewinde kaputt war. Ich habe einen 8.8 Schraubenwerkstoff genommen und da gibt die DIN ein Anzugsmoment von 154Nm vor. Leider ist es an der Stelle ziemlich eng und die orginalen Muttern mit SW22 habe ich nicht herbekommen. Habe dann die heute übliche SW24 verwendet und da musste ich mit einem Gabelschlüssel anziehen (Weiß der Henker welches Werkzeug die früher genommen haben :roll: ).
Ich werde nach ein paar Betriebsstunden schauen ob ich nachziehen kann oder nicht.
Schlepperoldie
Donnerstag 15. April 2010, 23:45
Hallo schlepperoldie,
Es gibt kurze Gabelschlüßel mit 1/2 Zoll Antrieb die kommen dann auf den Drehmomentschlüßel.
Gruß Wolfgang
Freitag 16. April 2010, 08:32
Hallo!Der Bussenlanz hat Recht.Für den aufgesteckten Gabelschlüssel auf dem Drehmomentschlüssel gibt es sogar eine "Drehmomentumrechnungsformel"Ich finde sie aber leider nicht auf die schnelle :oops: viele Grüsse!
Freitag 16. April 2010, 18:47
Hallo Normagfreunde habe in einen bericht (schlepperoldie) doch was geschrieben Gruß Josef (sepp)
Freitag 16. April 2010, 20:55
Hallo zusammen
ja genau, der Josef hat da einen guten Beitrag geschrieben. Ich habe es auch so ähnlich gemacht, weil ich kein Spezialwerkzeug wie aufsteckbare Gabelschlüssel für den Drehmomentschlüssel habe. Bin mir aber auch nicht sicher ob man mit dem klobigen Drehmomentschlüssel den ich habe (Gedore) da drankommen würde.
Mein Problem war aber, dass ich mir die Bolzen selbst machen musste und dann mal nachgeschaut habe welchen Werkstoff man auswählen sollte. So kam ich über die DIN Tabelle mit den Drehmomenten auf den 8.8 Schraubenwerkstoff.
Das nächste Problem war aber, dass es die Muttern mit 22SW nicht standardmäßig gibt, sondern nur in SW24. Und da passt der gerade Ringschlüssel nicht mehr weil es supereng um die Bolzen ist. Wohlgemerkt selbst mit den guten schlanken Schlüsseln nicht.
Grüsse
Schlepperoldie
Samstag 17. April 2010, 11:00
Sind die oben genannten Werte auch für meinen NG 16 C zu verwenden? Besonders Zylinderkopfschrauben
Mittwoch 7. Juli 2010, 22:06
Hallo Masterpiece.Ist Dein NG16C nicht ein wassergekühlter Viertakter?Dann passen die Drehmomente bestimmt nicht.Geh mal auf die Homepage vom "Normagfreund".der Link ist oben rechts in der Ecke.Der hat bestimmt technische Infos zum Viertakter.Viele Grüsse!
Mittwoch 7. Juli 2010, 23:29
Alles klar danke
Mittwoch 7. Juli 2010, 23:38
[ Time : 0.069s | 15 Queries | GZIP : Off ]
