Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 25. November 2026, 20:03
Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
NG 22 schneller machen
Beitrag Re: NG 22 schneller machen
Hallo Marvin,
ich bin gespannt ob es klappt....
VG Markus
Montag 6. Juli 2020, 15:15
Ja ich verwende auch das RTV, meins ist nur vom anderen Hersteller, nennt sich GASKET oder so ähnlich. Ich verwende das schon lange und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Heute habe ich Getriebeöl in die Schneckenrad-Kammer eingefüllt. Meiner Meinung nach sind 20 Liter viel zu viel. In dieser Kammer reicht das Schneckenrad bis auf den Grund und schaufelt das Öl hoch auf die Schneckenwelle. Ich habe den Motor bei offenem Getriebe gestartet und im ersten Gang mir die Ölverteilung angeschaut. Bei 10 Litern ist auch das Differenzial ausreichend mit Öl versorgt. In der Vergangenheit habe ich das Öl nach meinem Ölmessstab eingefüllt. Das Altöl das ich abgelassen hatte waren höchstens 15 Liter. Entweder ich lasse ein Teil vom Öl wieder raus, oder ich mache am Peilstab eine neue Kerbe. Was meint ihr?
MfG.
Sreyr T180
Patten Pony 4
Mittwoch 8. Juli 2020, 00:14
Also hiernach
kommen für Getriebe und Hinterachsantrieb 17 Liter zusammen
Mittwoch 8. Juli 2020, 00:30
Das Schaltgetriebe ist ja alleine stehend und meiner Meinung nach passen da die 5 Liter auch gut.
Wenn man die 12 Liter in die Hinterachse füllt und 5 Liter in den Riementrieb hat man zwei unterschiedlich hohe Stände (die Peilstäbe sind ja auch unterschiedlich lang). Die Kammern sind ja bloß nicht wirklich von einander abgedichtet, im Gegenteil, die Nebenantriebswelle hat ja sogar in der Wandung so eine Art Ölförderwelle. Fakt ist, die Ölstände in den beiden Kammern schwanken (zumindest bei mir). Bei den Nebenantrieben wird es immer weniger und in der Hinterachse mehr :?
Kein Plan wie ich damit umgehen soll...
Mittwoch 8. Juli 2020, 07:39
Vielen Dank Uli, ich weis nicht wo das mit den 20 Litern geschrieben stand, das ist mir aber von Anfang an seltsam vorgekommen.
Zu Marvin:
Das Öl vom Nebenantrieb kann eigentlich nur über die Zapfwelle die Kammer verlassen. Aber auch da konnte ich sehen, nur eine geringe Ölmenge reicht aus um die Schmierung aufrecht zu erhalten. Die Kette zieht auch bei niedrigem Pegelstand das Öl hoch.
MfG.
Und wieder hat mir das Forum geholfen.
Sreyr T180
Patten Pony 4
Mittwoch 8. Juli 2020, 08:53
Der Normag ist wieder zusammen gebaut, alle Öle auf richtigen Pegel eingefüllt.
Eine erste Probefahrt hat folgendes Ergebnis ergeben:
Bei Lastwechsel kein spürbares ruckeln (Spiel).
Keine Geräusche aus dem Getriebe (Alle Lager erneuert).
Bei der Geschwindigkeitsmessung mit dem Handy habe ich als die 35 km/h auftauchte das Gas weg genommen. Dabei ging es noch leicht Berg auf. Ich hatte Angst das mir der Motor um die Ohren fliegt.
Der Normag ist deutlich spürbar schneller, das spürt man schon am Rückwertsgang.
Die 35 km/h wurden aber nur durch die überhöhte Drehzahl erreicht. Bei einer stationären Drehzahlmessung konnte ich nach oben keine Drehzahlbegrenzung feststellen. Aber was war passiert? Der hatte doch zuvor immer bei 1500 U/min abgeriegelt. Motordeckel abgenommen, Fliehgewicht-Federn sind in Ordnung. Was könnte sonst noch für das Problem verantwortlich sein.
Leider kenne ich mich am Regler nicht so gut aus, ich wüsste auch nicht wie man die Höchstdrehzahl beeinflussen könnte.
Da gibt es beim KD 15 Z die zwei Exzenterschrauben womit man die untere und die obere Drehzahl einstellen kann.
Ich habe aber den KD 215 Z Motor verbaut und der hat nur eine Exzenterschraube und die ist für Standgas zuständig.
Wer kennt sich da besser aus und kann mir helfen?
Für die fehlenden Bilder möchte ich mich entschuldigen, aber bei der Arbeit denke ich einfach nicht daran. Ist ein Verhaltensmuster der älteren Generation.
MfG.
Sreyr T180
Patten Pony 4
Montag 13. Juli 2020, 20:47
Servus Sepp,
das klingt getriebeseitig doch äusserst positiv :D
Was die Drehzahlbegrenzung am Motor betrifft:
Kann es sein, dass die Federn für die Fliehgewichte zu stark dimensioniert sind?
Das hätte zur Folge, dass die Regelung zu "langsam" einsetzt.
Montag 13. Juli 2020, 20:58
Wir hatten über die Federn hier schon mal diskutiert. Ich habe die Originalen dicken Federn und die sogenannten Kugelschreiber-Federn. Mit den Dicken war das Standgas nicht stabil. Darauf habe ich die dünnen Federn eingebaut und alles war gut. Damit fahre ich schon zwei Jahre.
MfG
Sreyr T180
Patten Pony 4
Montag 13. Juli 2020, 21:09
So ist beim KD215 der Gashebel angebracht. Damit wird das Schleifsegment direkt geführt.
20200715_104513.jpg [ 3.89 MiB | 12602-mal betrachtet ]
Sreyr T180
Patten Pony 4
Mittwoch 15. Juli 2020, 11:39
Mittwoch 15. Juli 2020, 12:00
[ Time : 0.008s | 16 Queries | GZIP : Off ]
