Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 05:52
NG 16 - Riss im Zylinderkopf
Beitrag Re: NG 16 - Riss im Zylinderkopf
Die Sache mit der fehlenden Stoßstangenführung ist mir immer noch ein Rätsel. Habe heute Abend mit einem Draht
durch den Stößelschacht nach der Führung gefischt-nichts. Anschliesend Dekommpressionswelle ausgebaut und hineingeschaut (habe natürlich den Kühler ausbauen müssen) -nichts. Nun den ganz großen Deckel geöffnet nun konnte Ich gleich den Kurbeltrieb prüfen ( auser etwas Flankenspiel an den Steuerzahnräder nichts auffälliges!).
Tja nun es wäre ja möglich das die Führung in dem Ölsumpf läge? also Jacke ausgezogen und mit langer Hand gesucht-Niiichts-nicht mal ein Splitter???. Dann die ganz große Brille aufgesetzt und die Kurbelwelle gedreht-nichts.
Freitag 8. Juni 2012, 23:48
Bei meinem 2. Normag hat auch genau diese gefehlt.Auch im ganzen Motorraum
danach gesucht.Aber verlieren kann man die normalerweise nicht. Erst nach Ausbau
der Welle die vom Dekompressionshebel bewegt wird kann man die Stösselstangenführung
nach oben herausziehen. Ich habe dann durch Glück eine gebrauchte gekauft.
Nehme die noch vorhandene Führung raus und bringe sie zu Motoren Sauer nach
Hösbach. Der besorgt Dir eine Neue. Der wollte glaube ich so 35 Euro dafür.
Stefan
Samstag 9. Juni 2012, 08:34
