 Re: Wasser im Öl BM15C
BM 15 B hat geschrieben: Hallo Uli Also soweit ich weiß unterscheiden sich die Laufbuchsen vom BM 15 A und vom BM 15 B und C nur in der Innenbohrung. Aussen sind die gleich. Es wird ja auch die gleiche Kopfdichtung verwendet. Bin mir aber nicht sicher. Wenn ich mich richtig erinnere musste ich die Ringe bei der Montage auch leicht in die Nut spannen. Seis drum. Auf alle Fälle erfüllen sie seit 2016 klaglos ihren Zweck. Und das ist doch die Hauptsache. VG Hallo Alfons, "Xfaktor" hatte mal geschrieben, dass die nicht identisch sind. Ich hab gerade mal in die ETL's geschaut und für den BM15, BM15A und BM15C aus dem NG16C sind sie auch identisch. In der ETL vom F16 steht jedoch für den BM15C eine andere Ersatzteil-Nr. für das Gehäuse  ...was auch immer das zu bedeuten hat
| Samstag 4. April 2020, 21:48 |
ELMO2020
Registriert: Donnerstag 2. April 2020, 20:20 Beiträge: 7 Wohnort: Tengen
Eine Frage noch zu den kolbenringe Was für ein mass haben die Oder was für Masse muss man da angeben?
| Sonntag 5. April 2020, 13:56 |
JosefF
Registriert: Donnerstag 9. Januar 2020, 15:51 Beiträge: 290 Wohnort: Niederbayern / Hallertau
Hallo Normagfreunde,
Ersatzteil-Nr. der Laufbüchsen und O-Ringe
BM 15: z 761001 e Laufbüchse 100 mm; 026500002 O-Ring BM 15A/B: z 761001 e Laufbüchse 100 mm; 026500002 O-Ring BM 15C: z 761005 f Laufbüchse 105 mm; 026500002 O-Ring BM 24: z 761001 e Laufbüchse 100 mm; 026500002 O-Ring BM 24A/B: z 761 005 f Laufbüchse 95/100 mm; 026500002 0-Ring BM 24C: z 761006 f Laufbüchse 105 mm; 026500002 O-Ring
Das habe ich in den Unterlagen rausgefunden, ihr seht der O-Ring hat die gleiche Nummer, auch Laufbüchsen haben teilweise gleiche nommern Gruß Josef (sepp)
| Sonntag 5. April 2020, 18:06 |
ELMO2020
Hallo josef Ich habe ein ng 16 C mit einer zylinderbohrung von 105,3mm Durchmesser Jetzt die frage wegen den Massen für die Kolbenringe Oder eine bestellnrummer Gruss
| Sonntag 5. April 2020, 20:30 |
Am besten schnappst du dir deine Kolbenringe und fährst 17 km nach Mühlhausen-Ehingen zu Rath-Motorentechnik https://www.auto-werkstatt.de/muehlhaus ... nik-aULMSTDer sollte dir helfen können
| Sonntag 5. April 2020, 20:42 |
BM 15 B
Registriert: Montag 23. Mai 2016, 21:20 Beiträge: 323 Wohnort: 35260 Stadtallendorf
Hallo ELMO2020 Ich würde die Kolbenringe und den Ölabstreifring ausmessen und nach diesen Maßen bestellen. Wenn du dir nicht sicher bist schicke ein Muster zum Lieferanten deiner Wahl. Auf alle Fälle würde ich sowohl alle drei Kolbenringe als auch den Ölabstreifring erneuern. VG
| Sonntag 5. April 2020, 20:51 |
ELMO2020
Hallo ein bild von meinem Projekt
20180506_174257.jpg [ 2.76 MiB | 8261-mal betrachtet ]
| Dienstag 7. April 2020, 20:16 |
Sehr schön
| Dienstag 7. April 2020, 20:50 |
countryman
Registriert: Sonntag 29. März 2009, 18:20 Beiträge: 202 Wohnort: 44319 Dortmund
Jepp. Ich spende gern etwas Luft fürs linke Vorderrad. Der Weidenkorb im Hintergrund gefällt mir. Nichts ist wichtiger als eine gescheite Kaffeezeit im Feld, und dass sie pünktlich kommt.
| Dienstag 7. April 2020, 21:59 |
NG SEPP
Registriert: Sonntag 5. Juli 2015, 11:58 Beiträge: 206 Wohnort: 88099 Neukirch
Bei der Firma Graf in Mühlheim (oder ist das Müllheim) musst du nur den Durchmesser der Büchse und die Nutenbreite am Kolben angeben, dann bekommst du die passenden Ringe. Das Spaltmaß sollte ja passen. So war das bei mir und hat bestens funktioniert. Die sind sehr kompetent. MfG. NG SEPP
_________________ Normag NG 22 Hanomag R 22 Hanomag R 35 Allgaier A133 Sreyr T180 Patten Pony 4
| Mittwoch 8. April 2020, 10:55 |
