Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 03:44
Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Wasser im Öl BM15C
Beitrag Re: Wasser im Öl BM15C
BM 15 B hat geschrieben:
Hallo Uli
Also soweit ich weiß unterscheiden sich die Laufbuchsen vom BM 15 A und vom BM 15 B und C nur in der Innenbohrung. Aussen sind die gleich. Es wird ja auch die gleiche Kopfdichtung verwendet. Bin mir aber nicht sicher.
Wenn ich mich richtig erinnere musste ich die Ringe bei der Montage auch leicht in die Nut spannen.
Seis drum. Auf alle Fälle erfüllen sie seit 2016 klaglos ihren Zweck. Und das ist doch die Hauptsache.
Hallo Alfons,
"Xfaktor" hatte mal geschrieben, dass die nicht identisch sind.
Ich hab gerade mal in die ETL's geschaut und für den BM15, BM15A und BM15C aus dem NG16C sind sie auch identisch.
In der ETL vom F16 steht jedoch für den BM15C eine andere Ersatzteil-Nr. für das Gehäuse :? :o
...was auch immer das zu bedeuten hat :? :?
Samstag 4. April 2020, 21:48
Eine Frage noch zu den kolbenringe
Was für ein mass haben die
Oder was für Masse muss man da angeben?
Sonntag 5. April 2020, 13:56
Hallo Normagfreunde,
Ersatzteil-Nr. der Laufbüchsen und O-Ringe
BM 15: z 761001 e Laufbüchse 100 mm; 026500002 O-Ring
BM 15A/B: z 761001 e Laufbüchse 100 mm; 026500002 O-Ring
BM 15C: z 761005 f Laufbüchse 105 mm; 026500002 O-Ring
BM 24: z 761001 e Laufbüchse 100 mm; 026500002 O-Ring
BM 24A/B: z 761 005 f Laufbüchse 95/100 mm; 026500002 0-Ring
BM 24C: z 761006 f Laufbüchse 105 mm; 026500002 O-Ring
Das habe ich in den Unterlagen rausgefunden, ihr seht der O-Ring hat die gleiche Nummer, auch Laufbüchsen haben teilweise gleiche nommern Gruß Josef (sepp)
Sonntag 5. April 2020, 18:06
Hallo josef
Ich habe ein ng 16 C mit einer zylinderbohrung von 105,3mm Durchmesser
Jetzt die frage wegen den Massen für die Kolbenringe
Oder eine bestellnrummer
Gruss
Sonntag 5. April 2020, 20:30
Am besten schnappst du dir deine Kolbenringe und fährst 17 km nach Mühlhausen-Ehingen zu Rath-Motorentechnik
https://www.auto-werkstatt.de/muehlhaus ... nik-aULMST
Der sollte dir helfen können ;)
Sonntag 5. April 2020, 20:42
Hallo ELMO2020
Ich würde die Kolbenringe und den Ölabstreifring ausmessen und nach diesen Maßen bestellen. Wenn du dir nicht sicher bist schicke ein Muster zum Lieferanten deiner Wahl. Auf alle Fälle würde ich sowohl alle drei Kolbenringe als auch den Ölabstreifring erneuern.
Sonntag 5. April 2020, 20:51
Hallo ein bild von meinem Projekt
20180506_174257.jpg [ 2.76 MiB | 8268-mal betrachtet ]
Dienstag 7. April 2020, 20:16
Sehr schön :D
Dienstag 7. April 2020, 20:50
Jepp.
Ich spende gern etwas Luft fürs linke Vorderrad. Der Weidenkorb im Hintergrund gefällt mir. Nichts ist wichtiger als eine gescheite Kaffeezeit im Feld, und dass sie pünktlich kommt.
Dienstag 7. April 2020, 21:59
Bei der Firma Graf in Mühlheim (oder ist das Müllheim) musst du nur den Durchmesser der Büchse und die Nutenbreite am Kolben angeben, dann bekommst du die passenden Ringe. Das
Spaltmaß sollte ja passen. So war das bei mir und hat bestens funktioniert.
Die sind sehr kompetent.
MfG.
NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Allgaier A133
Sreyr T180
Patten Pony 4
Mittwoch 8. April 2020, 10:55
