Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:05
Zylinderkopf KD15Z
Beitrag Zylinderkopf KD15Z
Hallo zusammen, wollte bei meinem MWM K15Z neue Glühkerzen verbauen habe beim abmessen der defekten Kerzen gesehen dass diese ein 14x1,25 Gewinde haben. Laut Katalog sollte aber ein 18x1,5 Gewinde verbaut sein. Kann man die Gewindeeinsätze wechseln (austauschen) und wo bekommt man solche Teile?
Mfg Bernhard
Samstag 22. Juli 2023, 05:40
Beitrag Re: Zylinderkopf KD15Z
Hallo Bernhard,
kannst du auf den Glühkerzen eine Bezeichnung lesen?
Dann würde ich genau diese auch wieder einbauen.
Die meisten KD15Z sind entweder ohne Glühkerzen ausgeliefert worden, also mit Zündfix gestartet worden, oder aber mit Glühkerzen ohne Gewinde, die mithilfe einer Überwurfmutter befestigt worden sind.
Evtl. sind bei deinem Zylinderkopf nachträglich Gewinde eingeschnitten worden und dazu passende Glühkerzen verbaut worden
Samstag 22. Juli 2023, 11:39
Danke
Sonntag 23. Juli 2023, 14:48
