Seite 1 von 1
[ 3 Beiträge ] |
hastra
Registriert: Samstag 15. Oktober 2022, 07:08 Beiträge: 22 Wohnort: Salzburg
 Zylinderkopf KD15Z
Hallo zusammen, wollte bei meinem MWM K15Z neue Glühkerzen verbauen habe beim abmessen der defekten Kerzen gesehen dass diese ein 14x1,25 Gewinde haben. Laut Katalog sollte aber ein 18x1,5 Gewinde verbaut sein. Kann man die Gewindeeinsätze wechseln (austauschen) und wo bekommt man solche Teile? Mfg Bernhard
| Samstag 22. Juli 2023, 05:40 |
 Re: Zylinderkopf KD15Z
Hallo Bernhard,
kannst du auf den Glühkerzen eine Bezeichnung lesen? Dann würde ich genau diese auch wieder einbauen.
Die meisten KD15Z sind entweder ohne Glühkerzen ausgeliefert worden, also mit Zündfix gestartet worden, oder aber mit Glühkerzen ohne Gewinde, die mithilfe einer Überwurfmutter befestigt worden sind. Evtl. sind bei deinem Zylinderkopf nachträglich Gewinde eingeschnitten worden und dazu passende Glühkerzen verbaut worden
| Samstag 22. Juli 2023, 11:39 |
hastra
Danke
| Sonntag 23. Juli 2023, 14:48 |
Seite 1 von 1
[ 3 Beiträge ] |
Wer ist online? |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste |
