Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 15:52
Normag F12b
Beitrag Re: Normag F12b
Hallo Gisbert verdichtung des Motores ist 1;15,8...16,2 gruss Josef(sepp)
Montag 14. April 2008, 16:02
Hallo Gisbert,
wenn du die Arretierung bei ca. 20° nach rechts spürst, dann ist das zunächst schon mal gut.
Mich würde interessieren, ob die Arretierung stärker wird, wenn du den Handgashebel auf
mehr als 1/2, meinetwegen 3/4 einstellst. Wenn nicht, dann stimmt da was nicht.
Du kannst leider auch nicht mal schnell den Reglerdeckel aufmachen und schauen ob der
Steuerbolzen bis zum Anschlag geht oder nicht.
Gruß!
kalle
Kornett I K12a Bj. 1956
Montag 14. April 2008, 16:56
Hallo Zusammen,
nach dem Lesen der BA bekomme so langsam eine gewisse Routine beim Anlassen, praktiziere nun das "Kalle-Verfahren", s.oben. Es klappt damit schon ganz gut. Vielen Dank noch einmal für die guten Ratschläge. Habe sicherheitshalber auch einmal die Verdichtung gemessen, liegt so bei 1:16 und damit im Limit. Nach dem Ölwechsel auf normales SAE30 bilde ich mir auch ein, das der Ölverbrauch nicht mehr so extrem hoch ist aber da fehlen mir noch genaue Messwerte.
Werde mich nun dem nächsten Problem annehmen. Habe vor Jahren schon die Lichtmaschiene ausser Betrieb genommen. Wenn ich mich recht erinnere, hat sie einen Lagerschaden aber das muss ich mir erst noch einmal genau ansehen bzw. in Erinnerung rufen.
Gruss
Gisbert
Dienstag 22. April 2008, 22:27
Hallo Gisbert,
wie stehts, läuft er jetzt besser an?
Gruß Dirmsteiner
Dienstag 22. April 2008, 22:28
Hallo Volker,
ja wie bereits eben beschrieben komme ich langsam besser mit ihm klar. Auf jeden Fall hat das Startverhalten auch seinen Vorteil. Den Trecker holt mir auf jeden Fall keiner mal eben so vom Hof, denn aufsteigen, Schlüsseldrehen, losfahren ist auf jeden Fall nicht!
Gisbert
Dienstag 22. April 2008, 22:35
Hallo Gisbert,
man könnte sagen, dein Normag hat eine Wegfahrsperre. Vielleicht kommt das bei deiner Versicherung gut an. Im Hanomagforum gibt es noch bessere Wegfahrsperren, bei Bedarf sende ich dir einen Link.
Gruß Dirmsteiner
Dienstag 22. April 2008, 22:48
