MartinKaben
 Re: Mein Normag aus MV
Wow das ging schnell, vielen Dank Josef. Ich werd die Woche mal nach der Nummer schauen. Was sagt diese über das NG20 aus?
| Sonntag 8. Januar 2023, 17:12 |
Anhand der Motor-Nummer kann man eventuell erkennen, ob es sich um den Original-Motor handelt. Ich habe deinen NG20 mit den bislang bekannten Daten in unsere Datenbank eingetragen, Ergänzungen dazu kann jedoch nur einer der Moderatoren machen Für die Wiederzulassung deines Traktors benötigt der amtlich anerkannte Sachverständige (TÜV, Dekra, GTÜ, KÜS etc.) folgende Angaben: Hersteller-Schlüssel-Nr. (HSN): 0530 Typschlüssel-Nr. (TSN) 221 NG20 - ABE-Nr. 765 - Kraftfahrtbundesamt Bielefeld - 25.08.1951
| Sonntag 8. Januar 2023, 19:16 |
JosefF
Registriert: Donnerstag 9. Januar 2020, 15:51 Beiträge: 290 Wohnort: Niederbayern / Hallertau
Hallo die nummern sagen mir was für ein normag typ und motor typ verbaut ist und auch ca. baujahr.Ein beispiel Typ ng 23 mit der nummer 141723 hat motornummer 14588 ist vom werk nicht so verbaut worden Gruß Josef (sepp)
| Sonntag 8. Januar 2023, 19:44 |
MartinKaben
Guten Morgen,
habt ihr für die Motornummer noch ein Bild, ich war gerade schauen aber will jetzt auch nicht überall die Farbe ab machen.
VG Martin
| Montag 9. Januar 2023, 08:33 |
JosefF
Hallo über der einspritzpumpe ist die nummer Gruß Josef (sepp)
| Montag 9. Januar 2023, 09:32 |
MartinKaben
Danke Josef, ich dep hab’s gerade gegoogelt und hier im Forum ein Bild dazu gefunden. Also du Einspritzpumpe hat schon mal 2x Abgänge
| Montag 9. Januar 2023, 09:37 |
DR350
Registriert: Freitag 13. März 2020, 23:08 Beiträge: 86 Wohnort: 37214 Witzenhausen
Zitat: Für die Wiederzulassung deines Traktors benötigt der amtlich anerkannte Sachverständige (TÜV, Dekra, GTÜ, KÜS etc.) folgende Angaben: kleine Ergänzung dazu - Da du keine Papiere mehr hast und der Normag vermutlich schon länger als 7 Jahre abgemeldet ist wirst du eventuell eine Einzelabnahme brauchen. Die dürfen meines Wissens nur von TÜV und Dekra durchgeführt werden und auch da nicht von jedem Prüfer. Am besten vorab mal der zuständigen Zulassungsstelle den Sachverhalt erläutern und nachfragen, ob Ihnen eine Datenbestätigung mit Verweis auf die ABE reicht oder ob sie eine Einzelabnahme haben wollen. Das ersparrt dir dann ggf. ein paar unnötige Wege zum TÜV und zur Zulassungsstelle.
| Montag 9. Januar 2023, 09:53 |
DR350 hat geschrieben: Zitat: Für die Wiederzulassung deines Traktors benötigt der amtlich anerkannte Sachverständige (TÜV, Dekra, GTÜ, KÜS etc.) folgende Angaben: kleine Ergänzung dazu - Da du keine Papiere mehr hast und der Normag vermutlich schon länger als 7 Jahre abgemeldet ist wirst du eventuell eine Einzelabnahme brauchen. Die dürfen meines Wissens nur von TÜV und Dekra durchgeführt werden und auch da nicht von jedem Prüfer. Am besten vorab mal der zuständigen Zulassungsstelle den Sachverhalt erläutern und nachfragen, ob Ihnen eine Datenbestätigung mit Verweis auf die ABE reicht oder ob sie eine Einzelabnahme haben wollen. Das ersparrt dir dann ggf. ein paar unnötige Wege zum TÜV und zur Zulassungsstelle. Mittlerweile dürfen amtlich anerkannte Sachverständige mit der nötigen Qualifikation aller Prüforganisationen entsprechende Gutachten erstellen. Aber leider sind nicht alle Zulassungsbehörden kompetent genug entsprechend zu agieren Wie DR350 aus leidvoller Erfahrung schreibt, hilft eine vorherige Kontaktaufnahme mit der Zulassungsstelle... Manchmal können auch Freunde oder Familie in einem anderen Zulassungsbezirk Hilfestellung leisten Sitzen ja zum Glück nicht in allen Amtsstuben Sesselfurzer...
| Montag 9. Januar 2023, 13:00 |
DR350
Zitat: Mittlerweile dürfen amtlich anerkannte Sachverständige mit der nötigen Qualifikation aller Prüforganisationen entsprechende Gutachten erstellen. Aber leider sind nicht alle Zulassungsbehörden kompetent genug entsprechend zu agieren  Das wäre mir neu. Ich war, bevor ich beim TÜV gewesen bin, noch bei zwei anderen Prüforganisationen und wurde jeweils auf TÜV oder Dekra verwiesen. Mag aber sein, dass du Recht hast. Das sollte sich, wenn´s soweit ist, ja auch mit einem kurzen Anruf bei der gewünschten Prüforganisation klären lassen. Zitat: Aber leider sind nicht alle Zulassungsbehörden kompetent genug entsprechend zu agieren Jup, da muss ich leider zustimmen...
| Montag 9. Januar 2023, 16:58 |
MartinKaben
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Mit TÜV usw werde ich mich dann mal beschäftigen.
Sagt mal gibt es noch Anlasser zu dem NG 20 und kann man den zweiten Gang einfach reparieren, wenn dieser immer raus springt.
Danke schon mal
| Sonntag 15. Januar 2023, 17:40 |
