Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 00:28
Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
Normagtrakoren bei der Arbeit
Beitrag Re: Normagtrakoren bei der Arbeit
Hallo D50_Freund,
kannst Du mal ein Foto von der linken Seite ( in Fahrtrichtung ) machen?. Mich interessiert der Auspuff. Ich überlege bei meinem F12 B den Auspuff auch nach oben zu verlegen.
Rolf
www.bbm-wehrda.de
Mittwoch 2. September 2009, 17:25
@ rolfderjaeger
Kuckst du hier:
image_id: 28
Mittwoch 2. September 2009, 22:24
@ Rolf: Wenn du magst, kann ich dir auch noch ein Foto nur vom Krümmer bzw. Auspuff machen.
Gruß Christopher
Donnerstag 3. September 2009, 16:27
Das wäre super, dann brauch ich nicht soviel zu basteln. Danke im Voraus.
Gruß Rolf.
www.bbm-wehrda.de
Freitag 4. September 2009, 08:23
Hallo Rolf,
hier zwei Bilder vom Krümmer und Auspuff.
image_id: 2994
image_id: 2995
Gruß Christopher
Montag 7. September 2009, 20:45
Danke für die Bilder.
Wie ist das denn mit dem "Öl" was mit ausgeworfen wird?
Denn beim Zweitakter ist leichter Ölauswurf" doch normal.
Rolf
www.bbm-wehrda.de
Dienstag 8. September 2009, 12:47
Naja, wenn du Pech hast siehst du nach der Ausfahrt aus wie die Lanz-Fahrer mit ölflecken im gesicht ;) :D
Nein, mal ehrlich: Bis jetzt hatte ich nie große Probleme damit auser mal nen kleines Tröpfchen und eben das mal was am Krümmer runter läuft.
Ich rate dir einen Auspuff mit nicht zu kleinem Auslass zu wählen (größer 50mm) und der Dämpfer sollte auch nicht zu klein sein. Ich hatte damals im ersten Anlauf einen kleineren, von einem 05er Deutz montiert. Dabei wurde man selbst bei Lehrlaufdrehzahl noch fast taub da sich die Masse von knapp 1,3 Litern ja mit einem mal durch das Rohr zwängt und fast ungedämpft nach außen dringt. Sah zwar im dunkeln geil aus, mit richtig Funken aus dem Rohr aber eben absolut nicht alltagstauglich.
Mir ist er selbst mit dem Topf noch zu laut, da ich jetzt wieder ohne Verdeck fahre. Erstaunlich was solch eine Plane bereits abhällt. Wenn es nicht total komisch aussehen würde, würde ich mir evtl. nen Topf von nem alten 16er Lanz Bulli (volldiesel) holen.
Gruß Christopher
Dienstag 8. September 2009, 18:36
Hier meine neuste Erungenschaft, ein Samro Kartoffelernter:
Voll funktionsfähig, es gibt noch mehr Bilder nach unserem Feldtag und auf unserer Page.
image_id: 2996
image_id: 2997
image_id: 2998
image_id: 2999
www.bbm-wehrda.de
Donnerstag 17. September 2009, 15:54
Super Kartoffelroder sieht sehr interesant aus soeinen könnte ich auch noch gebrauchen,wann wird den damit gerodet? Das gibt sicher schöne Bilder mfG Manuel
Donnerstag 17. September 2009, 19:52
Wir haben am Samstag, den 25.09.2009 unseren Feldtag.
Es gibt viele Bilder dann auch auf:
http://www.bbm-wehrda.de
wehrda.jpg [ 776.74 KiB | 11075-mal betrachtet ]
www.bbm-wehrda.de
Freitag 18. September 2009, 11:33
