Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 09:23
Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
Nachbar's C10 zum laufen bekommen
Beitrag Re: Nachbar's C10 zum laufen bekommen
Bei der Fertigung der Zündfix gab es zuerst schwierigkeiten. Zuerst waren sie überhaupt nicht zündfähig, denn wurden die Lieferungen immer wieder gestoppt um die Probleme in den Griff zu bekommen. Jetzt soll es wohl gehen und daher sind sie jetzt wohl auch wieder lieferbar. Wie gut die Qualität ist muss man sehen, aber solche Prozesse müssen sich erst einspielen. Ich kann mir vorstellen dass sie in der nächsten Zeit noch besser werden. Übrigens gibt es verschiedene Durchmesser! Da musst du drauf achten was du brauchst.
Übrigens wenn da noch ein angekohltes drin steckte bedeutet das wohl dass man ihm beim letzten Startversuch auch nicht zum laufen bekommen hat. Also entweder war da jemand ohne Kenntnis am Werk oder der Motor hat schon so seine macken das er nicht mehr starten will... Ich bin gespannt, viel Erfolg ;)
Moin Masterpiece,
der Durchmesser lässt sich ja bestimmt leicht bestimmen. Einfach den Innendurchmesser von der "Halterung" messen? Oder bisschen Aufmaß von 1mm oder so dazu rechnen?
Jemand ohne Kenntnis trifft es glaube am ehesten ohne dass ich weiß ob der Motor läuft. :lol: :lol:
Wie lange muss man denn dann vorglühen? Von der Technik hab ich ja gar keine Ahnung.
Danke schonmal.
Achso, und nein der Motor wurde meines Wissens nach nicht getauscht, er wollte den bloß raus schmeißen und nen E-Motor verbauen.
Gruß Timo
Normag NG16 - 1951
Massey Harris Pony 812 - 1954
Massey Harris Pony 812 - 1955
Montag 30. Januar 2023, 10:09
Laut Typenschild vom Fahrzeug war ursprünglich wohl der serienmäßige Faryman DL2 verbaut.
Ein Typenschild vom Motor wäre sicherlich interessant ;)
Moin Uli,
entschuldige, ich hatte ganz vergessen das Typenschild hochzuladen.
Hier einmal das Typenschild vom Motor.
Typenschild Motor C10.jpg [ 2.76 MiB | 18103-mal betrachtet ]
Normag NG16 - 1951
Montag 30. Januar 2023, 13:58
T.Range hat geschrieben:
Moin Uli,
...und siehe da: es ist nicht der originale Motor ;)
Ich hab's in der Datenbank angepasst 8-)
Montag 30. Januar 2023, 15:41
Danke schonmal.
Vorglühen brauchst du den nicht, dafür gibt's ja die Zündfix ;)
Montag 30. Januar 2023, 15:43
Hallo Timo
Ich hatte mal eine Zeit lang einen Holder e12 mit einem Sachs Zweitakt Diesel. Der hatte zwar auch einen elektr. Anlasser. Aber, weil ohne Vorglüheinrichtung, ohne Zündfix lief da nichts.
Hier mal eine Beschreibung, die ich mir damals mal aufgeschrieben hatte, wie man mit dem Zündfix richtig umgeht um den Motor zu starten:
Das Stäbchen ist an einer Seite geschwefelt wie ein Streichholz. Man steckt die ungeschwefelte Seite des Zündfix in den Luntenhalter und schraubt diesen mit der geschwefelten Seite voran in den Zylinderkopf. Mit dem Dekompressionshebel blockiert man nun das Auslassventil und bringt mittels einer Kurbel, welche direkt über die Schwungscheibe auf die Kurbelwelle greift, den Motor auf Schwung. Nach zwei, drei, vier, fünf Umdrehungen gibt man das Auslassventil wieder frei, der Motor bekommt Kompression und springt (hoffentlich) an. Zu zweit geht das erheblich leichter als alleine. Ein Dieselmotor ist ja bekanntlich ein Selbstzünder. Das heißt, er verdichtet so hoch, dass sich das eingespritzte Kraftstoff-Luftgemisch von selbst entzündet. Ein Vorkammer-Motor braucht allerdings, im Gegensatz zum Direkt-Einspritzer zum starten eine Zündhilfe (Glühkerze oder Zündfix). Durch die hohe Temperatur, wenn der Motor Kompression bekommt, entzündet sich das geschwefelte Zündfix im Brennraum und zündet somit zuverlässig das Kraftstoff-Luftgemisch. Der glimmende Rest der Lunte fliegt dann durch den Auspuff ins Freie. In einer Scheune sollte man solche Motoren also möglichst nicht starten. Mit dem Streichholz oder dem Feuerzeug vorher angezündet wird das Zündfix nicht.
Ich hoffe das hilft!
Montag 30. Januar 2023, 22:32
BM 15 B hat geschrieben:
Hallo Timo
Moin zusammen,
also diese Beschreibung ist glaube genau das was mir noch gefehlt hatte. Vielen Dank dafür. Ich hätte das Stäbchen wahrscheinlich mit'n Feuerzeug angezündet. :lol:
Jetzt verstehe ich auch wieso Uli meinte, dass ich nicht vorglühen muss da ich die Glühstäbchen habe.
Normag NG16 - 1951
Donnerstag 2. Februar 2023, 10:15
Moin Uli,
Moin Uli,
ist in der Datenbank nicht immer noch der andere Motor eingetragen?
Oder vertue ich mich da gerade?
Gruß Timo
Normag NG16 - 1951
Donnerstag 2. Februar 2023, 11:11
Moin Uli,
Gruß Timo
Nein, du vertust dich nicht...
Ich hatte die Daten zwar geändert bzw. ergänzt, aber übersehen, dass das System das nicht gefressen hat :oops:
Ist aber jetzt erledigt... 8-)
Donnerstag 2. Februar 2023, 13:28
Moin Uli,
Gruß Timo
Aaaah wunderbar :D :D
Normag NG16 - 1951
Donnerstag 2. Februar 2023, 13:36
Hallo Timo,
ich habe gerade gesehen dass bei deinem C10 ein luftgekühlter Motor verbaut ist.
So einen möchte ich aufgrund eines Motoschadens bei meinem C10 auch einbauen. Leider passt bei dem luftgekühlten Motor die originale Halterung für den Tank nicht mehr. Könntest Du mir villeicht ein paar Fotos machen wie das bei dem C10 gelöst wurde?
viele Grüße
Mane
Montag 1. Januar 2024, 20:16
