Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 10:05
K 12/K 12a
Beitrag K 12/K 12a
Hallo Josef!
Kannst Du erklären warum manche Kornett I die Bezeichnung K 12 tragen, und andere K 12a heißen?
Gruß Frank
Kann jemand anderes was dazu sagen?
Zuletzt geändert von Frank am Samstag 29. August 2009, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Samstag 29. August 2009, 09:35
Beitrag Re: K 12/K 12a
Hallo Frank zu deiner frage. in meiner liste gibt es nur k12a gruss Josef
Samstag 29. August 2009, 17:53
Hallo Josef!
Welche Liste meinst Du?
Manche Kornett I haben auf dem Typenschild bei "Typ" K 12 eingetragen, in unserer Datenbank stehen 10 K 12 und 17 K 12a. In der Datenbank fällt auf, dass die "K 12" vor allem aus den Baujahren 54 und 55 stammen, die "K 12a" vor allem aus Baujahr 56. Aus irgendwelchen Gründen wurde offenbar das "a" erst Ende des Jahres 1955 oder Anfang 1956 dazugeschrieben. Ob die Eintragungen in den Originalbriefen denen auf dem Typenschild entsprachen, vermag ich nicht zu sagen.
Gruß Frank
Samstag 29. August 2009, 21:16
Hallo Frank hallo Normagfreunde es gibt da eine Normag-typen-liste da steht nur der K12a drauf und in der ersatzteilliste gibt es auch nur einen K12a und K16b gruss Josef
Sonntag 30. August 2009, 09:52
Ich habe einen K12 von 1956
Gruß Cadettilac
Freitag 21. Mai 2010, 21:45
ich habe Kopien vom Kraftfahrzeug Typenblatt des K12a und K15a.
Da sind ein paar Nachträge die das Kraftfahrt-Bundesamt gemacht hat und die im Zeitraum von 1954 bis 1957 liegen. Da heisst die genau Bezeichnung immer K12a und K15a.
Also ich schätze mal vorsichtig, das in manchen Fällen aus Bequemlichkeit das kleine a weggelassen wurde. ;)
Grüsse
Schlepperoldie
Freitag 28. Mai 2010, 21:49
