Registriert: Samstag 12. Oktober 2019, 17:48 Beiträge: 96 Wohnort: Leuna
Einspritzpumpe NG 22
Hallo Schrauber bei der Einspritzpumpe an meinem NG22 gehen 2 Leitungen nach oben ab eine nach links. So weit so gut Frontnur auf Bildern im Netz von gleichen Pumpen sind auf der Front zwei Federn zu erkennen wo bei meiner Pumpe Schrauben mit Dichtband eingebaut sind. Kann mir jemand den evtl Grund dafür sagen?
Re: Einspritzpumpe NG 22
Hallo Uli genau wie die auf dem ersten Bild sieht meine Pumpe auch aus, mit den zwei Schrauben mittig. Giibt es da irgendwo nähere Infos über Typ etc, ist immer blöde wenn man so ein Teil einschickt zur Überholung und schreibt dazu ich hab da eine Einspritzpumpe. Für deine Antwort vielen Dank zumindest ist klar das ich keine Exotenpumpe habe.
