Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 21:17
Einspritzpumpe NG 22
Beitrag Einspritzpumpe NG 22
Hallo Schrauber
bei der Einspritzpumpe an meinem NG22 gehen 2 Leitungen nach oben ab eine nach links. So weit so gut Frontnur auf Bildern im Netz von gleichen Pumpen sind auf der Front zwei Federn zu erkennen wo bei meiner Pumpe Schrauben mit Dichtband eingebaut sind. Kann mir jemand den evtl Grund dafür sagen?
MfG
Ludger Kersting
Montag 20. Juli 2020, 20:52
Beitrag Re: Einspritzpumpe NG 22
Hallo Ludger,
es gab wohl mindestens zwei verschiedene Ausführungen:
So wie deine: image_id: 5355 image_id: 5364
und so wie diese:
image_id: 5347 image_id: 6399
Eine wie von dir beschrieben finde ich nicht
Montag 20. Juli 2020, 21:18
Hallo Uli
genau wie die auf dem ersten Bild sieht meine Pumpe auch aus, mit den zwei Schrauben mittig.
Giibt es da irgendwo nähere Infos über Typ etc, ist immer blöde wenn man so ein Teil einschickt zur Überholung und schreibt dazu ich hab da eine Einspritzpumpe.
Für deine Antwort vielen Dank zumindest ist klar das ich keine Exotenpumpe habe.
MfG
Ludger
Dienstag 21. Juli 2020, 17:22
Hallo Ludger,
eine Pumpenbezeichnung finde ich leider nicht.
Wenn du die Pumpe hierhin schickst und noch MWM KD15Z dazu schreibst:
viewtopic.php?f=8&t=1981&p=14558&hilit=natter#p14558
dann weiß der auch um was es sich handelt.
Dienstag 21. Juli 2020, 17:53
[ Time : 0.025s | 13 Queries | GZIP : Off ]
