Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 06:21
Schublenkstange Kornet 12
Beitrag Schublenkstange Kornet 12
Hallo, beim Normag Zorge Kornet 12 , Baujahr 1954, ist die Schublenkstange ausgeschlagen. Weiss jemand Rat??
Gruss Markus Rosenkranz
Dienstag 22. Mai 2012, 08:18
Beitrag Re: Schublenkstange Kornet 12
Hallo Markus,
herzlich willkommen hier im Forum.
Stell dich und deinen Normag doch bitte ein wenig vor - wir freuen uns auch immer über Bilder ;)
Zu deinem Problem:
Du meinst sicher die Kugelbolzen an der Lenkschubstange - meines Wissens sind die in die Stange (Rohr) eingepresst und somit austauschbar.
Dienstag 22. Mai 2012, 20:30
Hallo Romaro.Das mag jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich und nach einer Pauschalantwort klingen,aber mess doch mal die Schubstange aus oder bau sie aus.Die Saison mit den Treckertrffen ist ja im vollen Gange und jedes Wochenende sind irgendwo Treffen.Vielleicht hast Du ja auf dem Teilemarkt Glück.Vielleicht gibt es was ähnliches von einem anderen Trecker was passt.Viele Grüsse!
Dienstag 22. Mai 2012, 21:24
Hallo Markus,
welche Seite der Schubstange ist ausgeschlagen? Wenn es die Seite der Schubstange ist, in der der Spurstangenkopf eingeschraubt ist, ist die Sache recht einfach: Stange ausbauen, Gewinde und Konus ausmessen und beim Landmaschinenhändler Deines Vertrauens einen neuen Spurstangenkopf bestellen. Bevor Du das Altteil ausbaust, solltest Du aber die Länge der Stange messen und nachher auf die gleiche Länge wieder zusammenschrauben. sonst könntest Du beim Lenken eine Überraschung erleben ;) .
Wenn die Seite mit dem eingepressten Kopf ausgeschlagen ist, ist das Ganze ein bisschen blöder, weil teurer. Dann musst Du eine neue Spurstange mit eingepresstem Kopf kaufen, gibt es aber auch beim Landmaschinenhändler nach Anfertigung.
Von Gebrauchtteilen würde ich Dir abraten, es kann Dir passieren, dass Du ein ähnlich ausgeschlagenes Teil erwischst, oder dass Du die Stange montierst, die Köpfe abschmierst und schon kommt Dir das Fett oben aus der Verpressung entgegen, oder der Kopf löst sich in seine Bestandteile auf. Habe ich alles schon erlebt. Und die Lenkung ist ja nun mal schon wichtig für die Verkehrssicherheit.
Martin
Güldner ADN + Güldner AZK
Wahl W46
Steyr T180
Meili DM36
Hanomag R16
Normag NG22
Opel Ascona C Cabrio
John Deere Lanz Heuauflader
Chevrolet Apache
Dienstag 22. Mai 2012, 22:17
so wie ich das sehe sollten Teile vom Deutz D25 passen mit Konus 12/14mm?
Dafür gäbe es auch eine verstellbare Stange die als Schubstange am Kornett passen sollte. Mit der gekröpften Spurstange wird es schon schwieriger...
Mittwoch 23. Mai 2012, 21:39
