Poggenstert
Registriert: Samstag 12. Oktober 2019, 17:48 Beiträge: 96 Wohnort: Leuna
 Lenkgetriebe
Hallo Schrauber, heute hab ich es endlich geschafft das Lenkgetriebe von meinem Normag NG22 ab zu bauen und auseinander zu nehmen. Da ich ein baugleiches noch hatte, hab ich aus zwei Lenkgetrieben eines gemacht. Meine Frage wäre nun, ob ich irgendwo die Kugellager für die Spindel oder einen Reparatursatz auftreiben kann um das zweite Lenkgetriebe wieder fit zu machen. Ich denke mal das es sehr schwierig ist sowas zu bekommen aber ich hab mir gedacht ich frage mal die Experten hier.
MfG ludger
| Mittwoch 30. November 2022, 21:24 |
 Re: Lenkgetriebe
Poggenstert hat geschrieben: Hallo Schrauber, heute hab ich es endlich geschafft das Lenkgetriebe von meinem Normag NG22 ab zu bauen und auseinander zu nehmen. Da ich ein baugleiches noch hatte, hab ich aus zwei Lenkgetrieben eines gemacht. Meine Frage wäre nun, ob ich irgendwo die Kugellager für die Spindel oder einen Reparatursatz auftreiben kann um das zweite Lenkgetriebe wieder fit zu machen. Ich denke mal das es sehr schwierig ist sowas zu bekommen aber ich hab mir gedacht ich frage mal die Experten hier.
MfG ludger Hallo Ludger, stehen auf den Lagern keine Bezeichnungen drauf?
| Mittwoch 30. November 2022, 21:51 |
masterpiece
 Re: Lenkgetriebe
Oder sind es wenigstens Normlager? Ich weiß es leider von meinem garnicht mehr wie es da war, ehrlich gesagt dachte ich dass da gar keine Wälzlager drin waren, sondern nur Gleitlager. Bei Normlagern kannst du ja einfach messen.
| Donnerstag 1. Dezember 2022, 07:56 |
 Re: Lenkgetriebe
Was ich in der ETL gefunden habe:  Demnach sind das wohl einzelne Kugeln in einem Käfig
| Donnerstag 1. Dezember 2022, 10:19 |
Poggenstert
 Re: Lenkgetriebe
Hallo, ich hab mal Fotos gemacht. Es sind einzelne Kugeln die durch einen passenden Ring gehalten werden.
IMG_20221204_105532.jpg [ 5.49 MiB | 18629-mal betrachtet ]
| Sonntag 4. Dezember 2022, 15:37 |
 Re: Lenkgetriebe
Hallo Ludger,
versuch's mal in einem Fachgeschäft für Industriebedarf, die haben meistens auch Lager im Sortiment. Die Größe der Kugeln steht ja in der o.g. Ersatzteilliste. Am besten nimmst du die Einzelteile inkl. der Spindel und Kopie der ETL mit
| Sonntag 4. Dezember 2022, 15:49 |
Poggenstert
 Re: Lenkgetriebe
Hallo, es eilt ja nicht wirklich, ich hab im Netz eine Spindel mit Lenkstange gefunden wenn die paßt ok. Die anderen Teile werd ich mal auf Lager legen hab ja noch mehr Normag zu versorgen, Danke für eure Tips. MfG Ludger
| Montag 5. Dezember 2022, 23:28 |
Poggenstert
 Re: Lenkgetriebe
Hallo, hab wie gesagt eine andere Lenkstange mit Spindel bekommen, da gibt es eine neue Variante der Lagerung. Wie es aussieht wurde die Welle abgedreht auf ein Normmaß und wohl handelsübliche Lager verwendet und der untere Ring neu angefertigt.
MfG Ludger
| Freitag 9. Dezember 2022, 15:50 |
Poggenstert
 Re: Lenkgetriebe
Hier mal eine Ansicht wenn's interessiert.
IMG_20221209_122315.jpg [ 5.44 MiB | 18402-mal betrachtet ]
| Freitag 9. Dezember 2022, 23:01 |
 Re: Lenkgetriebe
Das sieht nach einer sinnvollen Lösung aus Die Spindel hat allerdings gerade im mittleren Bereich schon viele Lenkbewegungen hinter sich
| Samstag 10. Dezember 2022, 18:23 |
