Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:47
Lenkgetriebe
Beitrag Lenkgetriebe
Hallo Schrauber,
heute hab ich es endlich geschafft das Lenkgetriebe von meinem Normag NG22 ab zu bauen und auseinander zu nehmen. Da ich ein baugleiches noch hatte, hab ich aus zwei Lenkgetrieben eines gemacht.
Meine Frage wäre nun, ob ich irgendwo die Kugellager für die Spindel oder einen Reparatursatz auftreiben kann um das zweite Lenkgetriebe wieder fit zu machen. Ich denke mal das es sehr schwierig ist sowas zu bekommen aber ich hab mir gedacht ich frage mal die Experten hier.
MfG
ludger
Mittwoch 30. November 2022, 21:24
Beitrag Re: Lenkgetriebe
Poggenstert hat geschrieben:
Hallo Schrauber,
MfG
ludger
Hallo Ludger,
stehen auf den Lagern keine Bezeichnungen drauf?
Mittwoch 30. November 2022, 21:51
Oder sind es wenigstens Normlager? Ich weiß es leider von meinem garnicht mehr wie es da war, ehrlich gesagt dachte ich dass da gar keine Wälzlager drin waren, sondern nur Gleitlager.
Bei Normlagern kannst du ja einfach messen.
Donnerstag 1. Dezember 2022, 07:56
Was ich in der ETL gefunden habe:
image_id: 197
Demnach sind das wohl einzelne Kugeln in einem Käfig :?
Donnerstag 1. Dezember 2022, 10:19
ich hab mal Fotos gemacht. Es sind einzelne Kugeln die durch einen passenden Ring gehalten werden.
IMG_20221204_105532.jpg [ 5.49 MiB | 17792-mal betrachtet ]
Sonntag 4. Dezember 2022, 15:37
Hallo Ludger,
versuch's mal in einem Fachgeschäft für Industriebedarf, die haben meistens auch Lager im Sortiment.
Die Größe der Kugeln steht ja in der o.g. Ersatzteilliste.
Am besten nimmst du die Einzelteile inkl. der Spindel und Kopie der ETL mit
Sonntag 4. Dezember 2022, 15:49
es eilt ja nicht wirklich, ich hab im Netz eine Spindel mit Lenkstange gefunden wenn die paßt ok. Die anderen Teile werd ich mal auf Lager legen hab ja noch mehr Normag zu versorgen, Danke für eure Tips.
MfG
Ludger ;)
Montag 5. Dezember 2022, 23:28
hab wie gesagt eine andere Lenkstange mit Spindel bekommen, da gibt es eine neue Variante der Lagerung.
Wie es aussieht wurde die Welle abgedreht auf ein Normmaß und wohl handelsübliche Lager verwendet und der untere Ring neu angefertigt.
MfG
Ludger
Freitag 9. Dezember 2022, 15:50
Hier mal eine Ansicht wenn's interessiert.
IMG_20221209_122315.jpg [ 5.44 MiB | 17565-mal betrachtet ]
Freitag 9. Dezember 2022, 23:01
Das sieht nach einer sinnvollen Lösung aus :)
Die Spindel hat allerdings gerade im mittleren Bereich schon viele Lenkbewegungen hinter sich ;)
Samstag 10. Dezember 2022, 18:23
