Hawk
 Re: Lenkgetriebe IFA S4000
Da sieht verdammt gleich aus Lutz Hier mal meins, habe es mal vergrößert. Den Stift könnte man bestimmt auf schweißen, bloß dann wird auch die Härte hin sein Da müsste ich mal wen fragen der echt Ahnung hat Ich dachte es wäre einfacher ein Lenkgetriebe zu finden
Miag Restauration 0221.jpg [ 339.16 KiB | 11965-mal betrachtet ]
| Montag 5. April 2010, 17:17 |
Mick
Wenn ich unser Lenkgetriebe von der anderen Seite sehe, könnte man denken das es ein Zwilling vom Aktivisten ist, nur anders herum verbaut, damit man nicht gegen lenken muss.
| Montag 5. April 2010, 20:08 |
Hawk
Sehe ich genauso Mick Deins, das von Lutz sein Bild vom Aktivisten, das von Christian und meins sehen gleich aus. Bloß ist das Innenleben gleich? Wenn ich davon ausgehe, das die Lenkradstange mit Lenkschnecke oben ist und die Umlenkung links raus kommt, so wie bei mir aus den Bild und bei Lutz auf den Bild. Drehe ich nun das Lenkrad nach Rechts, wandert der Lenkhebel der Links raus kommt nach vorne, wenn er wiederum unten montiert ist(wie eigendlich immer) Wie ist es bei Euch (Lutz, Christian, Mick) Bei dir Mick, müsste er ja nach hinten gehen so wie er bei euch eingebaut ist oder geht er auch nach vorne, obwohl anders verbaut.
| Montag 5. April 2010, 20:27 |
C10
Registriert: Sonntag 9. November 2008, 23:29 Beiträge: 289 Wohnort: 99713 Ebeleben
Hallo Falk,
ich werde heute mal probieren, in welche "Richtung" das Lenkgetriebe vom Aktivisten funktioniert.
Ich glaube, ich habe noch 1 oder 2 kleinere Lenkgetriebe. Da kann ich auch mal nachsehen.
_________________ Gruß Lutz
Alle sagten, das geht nicht ! Da kam Einer, der wußte das nicht und hat´s gemacht !
| Dienstag 6. April 2010, 12:47 |
Hawk
Das wäre schön Lutz wenn du das mal machen würdest
| Dienstag 6. April 2010, 18:01 |
Hallo ihr Miag-Fahrer,
habt ihr mal bei der Hanomag-Fraktion gestöbert? Zumindest die Zweitakter wie R18/C218 und R24/C224 hatten doch auch das Lenkrad rechts
| Dienstag 6. April 2010, 20:19 |
Hawk
Ja, aber was ich gesehen habe ist leider zu breit, sprich der Umlenkhebel steht seitlich zu weit raus.
| Dienstag 6. April 2010, 20:25 |
C10
Hawk hat geschrieben: Das wäre schön Lutz wenn du das mal machen würdest  Hallo Falk, kein Problem! Wenn man nach links lenkt, wird der Lenkhebel nach vorn gedrückt. Das andere LG besuche ich erst morgen oder übermorgen. Da werde ich das auch mal prüfen und ein Foto machen.
| Dienstag 6. April 2010, 20:44 |
Hawk
Also lenkt er verkehrt für mich Da passt also Aktivist nicht. Ich werde die Tage mal in der Werkstatt vorbei fahren wo mein Großvater immer war wenn er Probleme hatte. Der Senior dort kann mir vielleicht weiter helfen
| Dienstag 6. April 2010, 20:50 |
Mick
Hawk hat geschrieben: Drehe ich nun das Lenkrad nach Rechts, wandert der Lenkhebel der Links raus kommt nach vorne, wenn er wiederum unten montiert ist(wie eigendlich immer) . Unseres geht genau entgegen gesetzt, deswegen muss der Lenkhebel auch auf der rechten Seite raus kommen . Wenn ich von oben auf das Lenkrad schaue, macht das Ende vom Lenkhebel immer in die andere Richtung , wie ich drehe.
| Dienstag 6. April 2010, 20:51 |
