Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 21:47
Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
Lenkgetriebe
Beitrag Re: Lenkgetriebe IFA S4000
Da sieht verdammt gleich aus Lutz
Hier mal meins, habe es mal vergrößert.
Den Stift könnte man bestimmt auf schweißen, bloß dann wird auch die Härte hin sein :roll:
Da müsste ich mal wen fragen der echt Ahnung hat :roll:
Ich dachte es wäre einfacher ein Lenkgetriebe zu finden :oops:
Miag Restauration 0221.jpg [ 339.16 KiB | 11971-mal betrachtet ]
Montag 5. April 2010, 17:17
Wenn ich unser Lenkgetriebe von der anderen Seite sehe, könnte man denken das es ein Zwilling vom Aktivisten ist, nur anders herum verbaut, damit man nicht gegen lenken muss.
Montag 5. April 2010, 20:08
Sehe ich genauso Mick Deins, das von Lutz sein Bild vom Aktivisten, das von Christian und meins sehen gleich aus.
Bloß ist das Innenleben gleich?
Wenn ich davon ausgehe, das die Lenkradstange mit Lenkschnecke oben ist und die Umlenkung links raus kommt, so wie bei mir aus den Bild und bei Lutz auf den Bild.
Drehe ich nun das Lenkrad nach Rechts, wandert der Lenkhebel der Links raus kommt nach vorne, wenn er wiederum unten montiert ist(wie eigendlich immer)
Wie ist es bei Euch (Lutz, Christian, Mick)
Bei dir Mick, müsste er ja nach hinten gehen so wie er bei euch eingebaut ist oder geht er auch nach vorne, obwohl anders verbaut.
Montag 5. April 2010, 20:27
Hallo Falk,
ich werde heute mal probieren, in welche "Richtung" das
Lenkgetriebe vom Aktivisten funktioniert.
Ich glaube, ich habe noch 1 oder 2 kleinere Lenkgetriebe.
Da kann ich auch mal nachsehen.
Gruß Lutz
Alle sagten, das geht nicht !
Dienstag 6. April 2010, 12:47
Das wäre schön Lutz wenn du das mal machen würdest :)
Dienstag 6. April 2010, 18:01
Hallo ihr Miag-Fahrer,
habt ihr mal bei der Hanomag-Fraktion gestöbert?
Zumindest die Zweitakter wie R18/C218 und R24/C224 hatten doch auch das Lenkrad rechts
Dienstag 6. April 2010, 20:19
Ja, aber was ich gesehen habe ist leider zu breit, sprich der Umlenkhebel steht seitlich zu weit raus. :roll:
Dienstag 6. April 2010, 20:25
Hawk hat geschrieben:
Hallo Falk,
kein Problem!
Wenn man nach links lenkt, wird der Lenkhebel nach vorn gedrückt.
Das andere LG besuche ich erst morgen oder übermorgen. Da werde
ich das auch mal prüfen und ein Foto machen.
Gruß Lutz
Dienstag 6. April 2010, 20:44
Also lenkt er verkehrt für mich :cry:
Da passt also Aktivist nicht.
Ich werde die Tage mal in der Werkstatt vorbei fahren wo mein Großvater immer war wenn er Probleme hatte. Der Senior dort kann mir vielleicht weiter helfen ;)
Dienstag 6. April 2010, 20:50
Unseres geht genau entgegen gesetzt, deswegen muss der Lenkhebel auch auf der rechten Seite raus kommen . Wenn ich von oben auf das Lenkrad schaue, macht das Ende vom Lenkhebel immer in die andere Richtung , wie ich drehe.
Dienstag 6. April 2010, 20:51
[ Time : 0.056s | 16 Queries | GZIP : Off ]
