Üvchen
Registriert: Samstag 18. September 2010, 23:00 Beiträge: 321 Wohnort: 45147 Essen
 Re: Uwe sein MIAG LD20
Hallo zusammen, wer kann mir mal sagen wo die Leckleitung der Einspritzpumpe beim MWM KD 15 Z hinführt? In den Tank zurück oder in einen seperaten Behälter? Grüße Uwe
| Mittwoch 15. August 2012, 22:39 |
Hawk
Meinst du die Überlaufleitungen von den Düsenstöcken? Die gehen wieder in den Tank zurück. Bei der Einspritzpumpe selber habe ich keine.
| Donnerstag 16. August 2012, 04:39 |
Üvchen
Hallo Hawk, nein, nicht von den Düsenstöcken, sondern wie beschieben, die Leckleitung von der Einspritzpumpe. Die solltest Du aber eigendlich auch haben. Vielleicht hat jemand anderes die ja. Gruß Uwe
| Donnerstag 16. August 2012, 16:40 |
Hawk
Dann stell doch bitte mal ein Bild ein. Bei mir geht eine Leitung vom Tank rein. Zwei gehen dann zu den Düsenstöcken.
| Donnerstag 16. August 2012, 19:02 |
Üvchen
Hallo zusammen, anbei Bilder der Leckleitung Nr 25, haben sollte die jeder mit eine Deckel Pumpe, nur wo geht die hin Gruß Uwe
| Freitag 17. August 2012, 12:25 |
Alles andere als zurück in den Tank macht wohl keinen Sinn. Ansonsten wird der Verbrauch zu hoch und der nachfolgende Verkehr beeinträchtigt
| Freitag 17. August 2012, 14:30 |
Miag
Registriert: Dienstag 7. Dezember 2010, 07:47 Beiträge: 190 Wohnort: 31162 Bad Salzdetfurth
Bei der Natterpumpe sieht es gleich aus, da geht die Leitung nach unten ins Nirwana. Hast dann ne Pfütze drunter wenn die Pumpe defekt ist
_________________ MIAG JD 33 Die Straßenzugmaschine mit dem geringen Verbrauch und der großen Zugkraft
| Freitag 17. August 2012, 18:42 |
Hawk
Also ich habe da gar nix
| Freitag 17. August 2012, 19:19 |
Mick
Üvchen hat geschrieben: nur wo geht die hin bei uns ohne Schlauch und 180° gedreht damit wird die Welle vom Gashebel geschmiert
| Sonntag 19. August 2012, 17:44 |
Christian1
Registriert: Samstag 26. Dezember 2009, 14:29 Beiträge: 515 Wohnort: 15345 Rehfelde
bei meinen motoren geht das lecköl immer ins freie früher war das wohl nicht so schädlich  und als das alles noch neu war kam da bestimmt nicht viel raus bei mir tröppelt es nur...übrigens haben die frühen deutz das auch alle so beim 315er sind sogar kleine kupferbögen dran...gruß christian
| Sonntag 19. August 2012, 20:26 |
