Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 23:40
Auf das Thema antworten  [ 298 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  Nächste
Uwe sein MIAG LD20
wer kann mir mal sagen wo die Leckleitung der Einspritzpumpe beim MWM KD 15 Z hinführt? In den Tank zurück oder in einen seperaten Behälter?
Grüße
Mittwoch 15. August 2012, 22:39
Meinst du die Überlaufleitungen von den Düsenstöcken?
Die gehen wieder in den Tank zurück.
Bei der Einspritzpumpe selber habe ich keine.
Donnerstag 16. August 2012, 04:39
Hallo Hawk,
nein, nicht von den Düsenstöcken, sondern wie beschieben, die Leckleitung von der
Einspritzpumpe. Die solltest Du aber eigendlich auch haben. Vielleicht hat jemand anderes die ja.
Donnerstag 16. August 2012, 16:40
Dann stell doch bitte mal ein Bild ein.
Bei mir geht eine Leitung vom Tank rein.
Zwei gehen dann zu den Düsenstöcken.
Donnerstag 16. August 2012, 19:02
anbei Bilder der Leckleitung Nr 25, haben sollte die jeder mit eine Deckel Pumpe, nur wo geht die hin :roll: :?:
image_id: 4549 image_id: 4550
Freitag 17. August 2012, 12:25
Alles andere als zurück in den Tank macht wohl keinen Sinn.
Ansonsten wird der Verbrauch zu hoch und der nachfolgende Verkehr beeinträchtigt 8-)
Freitag 17. August 2012, 14:30
Bei der Natterpumpe sieht es gleich aus,
da geht die Leitung nach unten ins Nirwana.
Hast dann ne Pfütze drunter wenn die Pumpe defekt ist :evil:
MIAG JD 33
Die Straßenzugmaschine
mit dem geringen Verbrauch
und der großen Zugkraft
Freitag 17. August 2012, 18:42
Also ich habe da gar nix :oops:
Freitag 17. August 2012, 19:19
Üvchen hat geschrieben:
bei uns ohne Schlauch und 180° gedreht
damit wird die Welle vom Gashebel geschmiert :mrgreen:
Sonntag 19. August 2012, 17:44
bei meinen motoren geht das lecköl immer ins freie früher war das wohl nicht so schädlich :D und als das alles noch neu war kam da bestimmt nicht viel raus bei mir tröppelt es nur...übrigens haben die frühen deutz das auch alle so beim 315er sind sogar kleine kupferbögen dran...gruß christian
Sonntag 19. August 2012, 20:26
