Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 11:22
Auf das Thema antworten  [ 58 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
Normag NG16
Beitrag Re: Teile von Bremsgestänge NG16
Wenn's nur die Stangen wären, hast du Recht - aber ich brauche auch die Stellzapfen :arrow: ein bischen mehr als 15 min. ;)
Sonntag 6. März 2011, 21:33
okay alles zusammen 30 min :D
Sonntag 6. März 2011, 21:38
Und?
Maße aufgeschrieben?
Sonntag 6. März 2011, 21:45
Beitrag Welche Glühkerze für BM15A?
ich bin auf der Suche nach der richtigen Glühkerze für meinen NG16.
Beim Durchstöbern der Galerie bin ich auf folgendes Foto gestoßen:
image_id: 827
Die Einbausituation sieht genau wie bei mir aus.
Dort ist eine Reduzierung in den Kopf eingedreht und darin wird die Glühkerze gesteckt und mit einer Überwurfmutter fixiert.
Auf meiner Glühkerze steht irgend etwas von 205 und sie hat kein Gewinde zur Befestigung - nur für die Befestigung des Kabels.
Kann mir dazu jemand etwas sagen?
Evtl. ist das eine Umrüstung von Zündfix auf Glühkerze :?
Montag 14. März 2011, 20:11
Beitrag Re: Welche Glühkerze für BM15A?
in einer Datenliste der Fa. Finsterle sind folgende Glühkerzen für den BM15A-Motor angegeben.
Beru 318 Ge od. Bosch KE/GA 2/4
Die Liste erhebt allerdings keinen Anspruch auf Richtigkeit aber sie hilft allemal weiter. Der Herr Finsterle hat die Firma abgegeben und die Motordatenlisten (auch für andere Fabrikate) sind auf der neuen Homepage nicht mehr vorhanden. Gott sei Dank habe ich seinerzeit alle Listen für Normag kopiert. (Farymann, BM, L114, Henschel, MWM KD 15Z)
Montag 14. März 2011, 20:44
Hallo Frank,
das sind auch die mir bekannten Glühkerzen, aber die haben ein Einschraubgewinde.
Ich hab gerade mal in die ETL geschaut und da steht gar keine Glühkerze drin, sondern ein Gewindenippel (wie bei mir) und der Zündpaperhalter, das ist dann bei mir die Überwurfmutter, die die Glühkerze hält.
Ich werd wohl von dem Bausatz mal ein Foto machen müssen - trotzdem Danke ;)
Montag 14. März 2011, 21:25
Hier ist ein Foto von meinem Zylinderkopf - nein von dem Zylinderkopf meines NG16 :lol:
image_id: 887
Da sieht man, was das für ein großes Gewinde ist
Montag 14. März 2011, 21:43
Beitrag Re: Normag NG16
ich habe nun das Blech über das Loch im Motorblock gesetzt.
Dazu musste ich alle M6-Gewinde auf M8 aufbohren, die Dichtflächen habe ich mit Hylomar eingestrichen und das Blech mittels M8-Schrauben mit Muttern befestigt.
Die über die Muttern stehenden Schraubenteile werde ich absägen, wenn endgültig feststeht, ob das ganze auch dicht ist - solange bleibt der "Igel-Look" bestehen :lol:
image_id: 1220
Sonntag 20. März 2011, 16:49
Zu meinem Problem mit der Glühkerze habe ich auch mal einige Fotos gemacht:
Hier sieht man den Gewindenippel, der in den Kopf eingeschraubt wird
image_id: 1221
Das ist die Glühkerze mit der "Überwurfmutter" - eigentlich mehr ein Gewindenippel ohne Innengewinde
image_id: 1222
und so sieht das ganze eingebaut aus
image_id: 1223
Vielleicht kann mir jemand von euch sagen, was davon original ist bzw. wie das original auszusehen hat :?:
Sonntag 20. März 2011, 16:54
Von der Glühkerze sag ich mal, das ist die gleiche wie bei mir im KD15z.
Ehrlich gesagt, besorge dir eine Neue und gut ist. falls hier keiner weiter Antwortet zu deinen Problem.
Oder du läßt dir eine Überwurfmutter drehen, statt wie jetzt mit 2en.
Sonntag 20. März 2011, 20:50
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
