Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:35
Unterschied NG20 - NG20b
Beitrag Unterschied NG20 - NG20b
Hallo zusammen!
Ich bin neuer stolzer Besitzer eines NORMAG NG20!
_____________________________________________________
Daten:
Typ: NG 20
Motortyp: BM 24A
Baujahr: 1952
Leistung: 20 PS
Fzg.-Nr.: 171798
Da ich NORMAG-Anfänger bin hoffe ich auf euere Hilfe! Was ist eigentlich der Unterschied vom NG20 <--> NG20b?
Warum hat mein Motor nur 20 PS? :?:
Laut dem Normag-Buch (von Armin Bauer) ist der NG20 = Faktor II und dieser wurde mit 22 oder 24 PS gebaut?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen? ;)
Vielen Dank!
Sonntag 24. April 2011, 18:59
Beitrag Re: Unterschied NG20 - NG20b
Bulldogheizer hat geschrieben:
Vielen Dank!
Der NG20 hatte anfangs den BM24B-Motor mit 20 PS, dieser hatte den gleichen Hubraum, wie der NG23 mit Motor BM24.
Später hatte er den Motor BM24A mit 20 PS aber kleinerem Hubraum, diesen Motor hatte anfangs auch der NG 20 B, später jedoch den Motor BM24b1 mit gleichem Hubraum, aber 22 bzw. 24 ? PS.
Etwas verwirrend, aber so geht es auch aus unserer Datenbank hervor - übrigens: der direkte Vorgänger deines NG20 mit der Fahrgestell-Nr. 171797 steht dort auch schon drin.
Kannst du bitte auch noch die Daten des Typenschildes vom Motor mitteilen und, falls vorhanden, auch die Motornummer, die auf dem Fahrgestell-Typenschild eingeschlagen ist.
Dann wissen wir, ob du noch den Original-Motor eingebaut hast, oder aber einen evtl. Ersatz-Motor.
Unterlagen über den NG20 bekommst du bei http://www.eicherservice.de
Montag 25. April 2011, 00:35
Hallo Normag-Uli,
danke für deine Erklärung!
Auf dem Motortypenschild ist die gleiche Nummer eingeschlagen wie auf dem Fzg.-Schild (15294).
Motortyp: BM 24A
Motornummer: 15294
Drehzahl: 1500 U/min
Hubraum: 2120 ccm
Leistung: 20 PS
D.h. es ist noch der Originalmotor verbaut! :P
Gibt es eine Info wieviele von diesem Typ gebaut wurden?
PS: Unterlagen habe ich bei deiner angegebenen Adresse nicht gefunden! :x
Mit freundlichen Grüßen
Bulldogheizer
Montag 25. April 2011, 15:52
Du musst auf "Zum Shop" klicken, dann auf Ersatzteillisten, dann auf "Allgaier, Fahr, Fendt..." und anschließend auf Seite 11 ganz unten "Normag Faktor I + II", gibt's als PDF oder Papier-Version ;)
Montag 25. April 2011, 15:57
Dazu wie viel davon gebaut worden sind kann man nichts genaueres sagen, aber dafür gibt es ja die datenbank wo du schon sehr löblich die Daten für gegeben hast so kann man sich son bisschen erschließen wieviel etwa gebaut worden sind und wievile es noch gibt ;)
Montag 25. April 2011, 19:48
[ Time : 0.027s | 14 Queries | GZIP : Off ]
