Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 8. November 2026, 04:52
Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
Christian seine ID20
Beitrag Christian seine ID20
hallo
so hab es gestern mal geschaft die id20 anzuwerfen leider konnt ich erst das video drehen als sie bereits lief
ok abgaswerte sind nicht im grünen bereich aber ich denk mal an dem motor wurde noch nie was gemacht da ist alles original sogar auf den glühkerzen steht noch beru ..ansonsten steckt noch etwas arbeit drin :) :) aber das bekommen wir hin da hatten wir schon andere schrottberge stehen...
hier noch paar bilder:
das ist der andere nabendeckel eigentlich ne große gußhutmutter mit miagschriftzug drauf
image_id: 4647
image_id: 4646 image_id: 4645 image_id: 4644
Sonntag 15. Mai 2011, 09:31
Beitrag Re: Christian seine ID20
Schön zu sehen das er läuft 8-)
Sag mal ist die hintere Bremstrommel gerissen?
Der Rahmen sie auch schon mal nach Neunachbau aus :oops: , so nach U-Stahl halt.
War die id mal so ein Rot, weinrot wie die Farbreste auf den Blechkleid vermuten lassen?
Die Felgen sind ja schon mal in den Farbton in etwa.
PS. Habe mal dein Viedeolink geändert ;)
Sonntag 15. Mai 2011, 12:28
der riß ist noch im deckel er ist so ne art kappe mit dran guck mal auf die bilder links fehlt der deckel ..die nabe ist ok und 2 deckel gabs noch dazu..der rahmen ist so original nichts verändert nur für die vorderachse wurde noch was eingeschweißt die originale achse sitz weiter hinten die halter sind noch dran muß ich mir alles nachbauen aber hab ja den ETKA für die id20 dazu bekommen...die farbe war so weinrot wie die felgen die hatte karl schon lackiert ist nen schöner farbton nicht immer nur grün ;) ...
hier noch der motorraum
image_id: 4648 image_id: 4649
Sonntag 15. Mai 2011, 12:53
Stimmt mit den Deckel, auf der Linken Seite fehlt er.
Ist nur so einen Blende also.
Kommt bestimmt richtig gut das Weinrot wenn er ml fertig ist.
Es gibt ja auch ein Pio (du weist ja welchen ich meine) der so ein weinrot hat, die Farbe finde ich auch richtig gut bei dem.
Auch selten zu sehen sind die 2 einzelnen Luftfilter, sonst kenne ich nur den großen Ölbadluftfilter.
Sonntag 15. Mai 2011, 13:18
Für alle anderen hier mal die andere ID20 die noch bekannt ist. http://hahns-oldtimer.de/miag.htm
Wobei mir gerade aufgefallen ist das bei Chris das Lenkrad Links ist und beim Hans ist es Rechts.
Wahrscheinlich wurde darum bei Chris die Vorderachse umgebaut.
Sonntag 15. Mai 2011, 13:26
Auszug aus dem Handbuch des Müllers von der Miag.
hdm 002.jpg [ 522.84 KiB | 21271-mal betrachtet ]
hdm 001.jpg [ 798.24 KiB | 21271-mal betrachtet ]
hdm.jpg [ 913.7 KiB | 21271-mal betrachtet ]
MIAG JD 33
Die Straßenzugmaschine
mit dem geringen Verbrauch
und der großen Zugkraft
Sonntag 15. Mai 2011, 14:37
nee nee die gabs als links und rechts lenker guck mal bei dem hahn auf der seite das letzte bild in s/w wo die 3 männer nebeneinander sitzen soeine ausführung muß meine gewesen sein...lenkgetribe ist alles noch original vorhanden nur spurstangen verlängert und die jetztige achse ist vom hanomag agr ....ich muß mal bilder vom etka einscannen es gab ja etliche varinanten sogar hinten mit federung :o ...
Sonntag 15. Mai 2011, 16:16
Ok Überzeugt mit der Lenkung 8-)
Der ID20 mit den Allwetterverdeck sieht echt heiß aus. Sowas sieht man nicht mehr.
Sonntag 15. Mai 2011, 18:07
Also das ist ja mal echt ein heißes Teil ;)
Das Video vom starten musst du denn aber noch nachholen ;) Was willst du denn alles dran machen? Lässt du die Patina so?
Sonntag 15. Mai 2011, 20:05
hallo
hab mal den originalen kfz brief von der ID eingescannt ich hoffe es meckert keiner wegen der hakenkreuze :o ich find das nur geil wie man die geschichte der maschine nachvollziehen kann es steht sogar der neupreis drin 5475RM und 1943 hat er auf bezugskarte 6 neue reifen bekommen...und ein schönes bild vom titelblatt des ETKA
id20 etka 001.jpg [ 712.42 KiB | 21189-mal betrachtet ]
miag brief 001.jpg [ 756.77 KiB | 21189-mal betrachtet ]
Mittwoch 18. Mai 2011, 21:01
